PCAP01电容数字转换单芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:5.26 MB | 2021-01-26
jf_89870005
分享资料个
  PCAP01为带有单片机处理单元的一款专门进行电容测量的电容数字转换单芯片方案。 其前端转换单元是基于acam公司专利的4®测量原理。 这种转换测量原理提供了对于转换时间范围最小可以到 2 µs的高精度时间转换。 客户将会从这种测量原理的杰出灵活性,低功耗,高精度以及高速度的优势当中受益。 这个手册描述了PCap01A的应用,带有标准固件 03.01xx. 它可以支持单一接地和差动传感器,以及单一漂移和差动传感器的连接。 通过接地电容,芯片内部的寄生电容可以被补偿。通过漂移电容,内部的寄生电容以及外部的寄生电容都可以被补偿。另外,温度测量可以通过内部或者外部的温敏电阻来进行测量。带有固件 03.01.xx 的PCap01A 提供了纯的电阻和电容的比率输出结果,没有进行任何额外的处理.
评论(1)
发评论
玉衡刻晴 2024-07-05
0 回复 举报
不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
