MASTER-K120S 系列 PLC 是多用途、集成强大内置功能的紧凑小巧型 PLC,主要功能详细如下: (1) CPU 高速处理高速处理速度为 0.1~0.9ms/步,拥有全面的处理功能。 (2) 多种内置功能无需扩展,主单元内置多种功能。因此,在仅使用主机的情况下就可以组成多种不同的控制系统。 · 高速输入处理 -脉冲捕捉:允许主单元能够捕获脉宽为 10ms 的脉冲输入。 -高速计数:能够接收单相 100kHz ,两相 50kHz 的脉冲信号。 -外部中断:适用于需要快速响应的各种应用场合。 · 通过输入滤波功能(0~1000 ms),可以防止由于输入信号波动或外部干扰引起的误动作。 · 通过内置的 RS-232C 和 RS-485 端口,MASTER-K120S 可以与电脑或者触摸屏等设备进行通讯,而且可以在 MK120S 系统之间实现 1:N 的连接方式。 · 通过内置 PID 控制功能,可以在不需要外扩 PID 模块的情况下实现 PID 控制。 · 通过内置位置控制功能,无须单独的位置控制模块就能构成位置控制系统。(仅 DRT 、DT 产品适用) (3) 无需电池用户程序被永久保存在 EEPROM 中。 (4) 当在扫描时用户修改的程序,将被自动保存到 EEPROM 中。 (5) 采用国际标准通讯规范。 (6) 各种特殊模块丰富了 PLC 的应用范围。 (7) 利用 RUN/STOP 开关,可以方便地实现系统运行和停止的切换。 (8) 只需要简单的操作就可以把 KGLWIN 中的程序存于 EEPROM 中,而不需要另加存贮模块。 (9) 强大的自诊断功能: 可以通过详细的错误代码检测引起错误的原因。 (10)通过密码设置功能可以防止对 PLC 的读写操作。 (11) 调试功能(标准型) 如果把 PLC 的运行模式设为调试模式,即可运行调试功能。 Ÿ单步运行 Ÿ断点运行 Ÿ设备状态运行 Ÿ指定扫描次数运行 (12) 多种运行功能 除了扫描方式外,还有定时中断、外部接点中断等多种运行方式,方便用户选择使用。
