EM78P458 为20 脚封装,EM78P459 为24 脚封装,封装形式:SOP 和DIP 具有电压检测器,检测范围2.0V.EM78P458 和EM78P459是采用高速CMOS 工艺制造的8 位单片机。其内部有4K*13 位一次性ROM(OTPROM)。因此,用户可以方便地改进完善程序。程序代码可用EMC 编程器写入芯片。 工作电压范围:2.2V~6.0V 工作温度范围:0℃~80℃ 工作频率范围:DC~16MHz 低功耗 ♦ 5V/4M 工作条件下电流小于1.5mA ♦ 3V/32K 条件下电流典型值为15μA ♦ 休眠模式下电流典型值为1μA 4K×13 位片内ROM,96×8 位片内寄存器(SDRAM) 2 个双向I/O 端口 8 级堆栈 8 位实时定时/计数器(TCC),其信号源、触发沿可编程选择,溢出产生中断 8 位多路AD 转换器,精度达13 位 2 个脉冲宽度调制器(PWM),精度达10 位 2 个比较器 掉电模式(SLEEP 模式) 六个中断源 ♦ TCC 溢出中断 ♦ 输入引脚状态变化中断(从休眠模式中唤醒) ♦ 外部中断 ♦ ADC 转换结束中断 ♦ PWM 周期匹配结束中断 ♦ 比较器输出高电平中断 可编程自由运行看门狗定时器(WDT) 有8 个I/O 引脚可编程设置为上拉 有8 个I/O 引脚可编程设置为下拉 有8 个I/O 引脚可编程设置为漏极开路 每个指令周期为两个时钟周期,99.9%的指令为单周期指令.
EM78P458芯片引脚图及管脚图:
