TEA2016AAT 是一款面向高效谐振电源的数字可配置 LLC 和 PFC 组合控制器。同时集成了 LLC 控制器功能以及 DCM 和 QR 模式下工作的 PFC 控制器。借助 TEA2016AAT 可以构建出完整的谐振电源,不仅设计简单,所需组件数也很少。 TEA2016AAT 采用薄型窄体 SO16 封装。 TEA2016AAT 数字架构基于高速可配置硬件状态机,为获得高度可靠的实时性能提供了保障。在电源开发过程中,可以调节 LLC 和 PFC 控制器的多种工作和保护设置,只需把新设置载入器件即可达到具体的应用需求。而且可以全面保护这些配置,防止未经授权复制 TEA2016AAT 专有配置内容。与传统的谐振拓扑相反,TEA2016AAT 采用低功率模式,可在低负载下保持非常高的效率。该模式在连续开关 (也称为高功率模式)和突发模式之间的功率区域运行。由于 TEA2016AAT 通过主电容电压调节系统输出电压,因此可提供关于输送到输出端的功率的准确信息。该测量的输出功率决定了运行模式 (突发模式、低功率模式或高功率模式)。可以轻松地把不同工作模式的转换电平编入器件。 TEA2016AAT 包含所有保护,如过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过功率保护 (OPP)、开环保护 (OLP) 和电容模式调节 (CMR)。通过将参数编入器件内部,可以独立且准确地配置所有这些保护。该器件包含用于高压启动的低压和高压硅技术、集成式驱动器、电平转换器、保护和零电压开关保障电路。 TEA2016AAT/TEA1995T 的组合让我们能够轻松地设计高效可靠的电源,这些电源提供 90 W 至 500 W 的功率,而且外部元器件数非常少。该系统提供非常低的空载输入功率(《 75 mW ;整个系统包括 TEA2016AAT/TEA1995T 组合),在最低到最高的负载下均保持高效率。该电源符合能源之星、美国能源部、欧盟生态设计指令、欧盟行为准则的能效法规,且满足其他一些准则。因此,可以省略任何辅助低功率电源。
应用 • 台式电脑和一体机 • 液晶电视 • 笔记本电脑适配器 • 打印机
