解析同轴射频电缆和视频电缆的区别
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2020-07-07
分享资料个
  名词:SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆;
  [相同点]:
  1. 特性阻抗一样——75欧姆;
  2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同;
  [不同点]:
  1. 绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε“,其中,ε”为损耗项,空气的ε“基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了的介电损耗;——第一个不同是ε大小不同,绝缘介质的衰减不同;
  2. 芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证 75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径: SYV是0.78-0.8mm, SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普SYV75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型SYWV75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω,差一倍;
  3. 上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,频率失真程度不同。实测1000米电缆视频传输性能,SYWV75-5/64编电缆:0.5M—5.15db,6M—19.12db;国标合格SYV75-5/96编电缆:0.5M—6.43db,6M—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上),有一个还挺有名的厂家产品,SYV75-5/128编电缆,6M— 25.22db,衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多);
评论(0)
发评论
下载排行榜
