随着韩国和美国差不多同时率先正式宣布商用,以及中国政府提前发布5G商用牌照,5G在今年全球范围广泛落地已经成为定论。5G时代的一项重要支撑技术——大规模多输入、多输出(MIMO) 收发器架构,也正在被广泛用于5G无线通信系统的设计中。 MIMO技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。每一项技术的实现都要靠一定的硬件来支撑,而支撑大规模MIMO实现的硬件就是在基站侧配置更大规模的天线阵列,所以大规模MIMO也经常被称为大规模天线。 MIMO技术早在4G时代就已经被广泛应用,而区别于4G MIMO的最多8天线通道,在5G中实现16/32/64通道。作为迈入5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。高度集成的单芯片射频收发器解决方案的面市促成了此项成就。在此类系统的RF 前端部分仍然需要实现类似的集成,意在降低功耗(并改善热管理)和缩减尺寸(同时降低成本),从而容纳更多的MIMO 通道。 MIMO 架构允许放宽对放大器和开关等构建模块的RF 功率要求。然而,随着并行收发器通道数目的增加,外围电路的复杂性和功耗也相应升高。ADI 采用硅技术的新型高功率开关专为简化RF 前端设计而研发,免除外围电路的需要并将功耗降至可忽略不计的水平。ADI 采用硅技术的新型高功率开关为RF 设计人员和系统架构师提供了提高其系统复杂度的灵活性,且不会让RF 前端成为其设计瓶颈。在时分双工(TDD) 系统中,天线接口纳入了开关功能,以隔离和保护接收器输入免受发送信号功率的影响。该开关功能可直接在天线接口上使用(在功率相对较低的系统中,如下图左所示),或在接收路径中使用(针对较高功率应用,如下图右所示),以保证正确接至双工器。在开关输出上设有一个并联支路将有助改善隔离性能。
