芯片包含一个简单的 16bit 移位寄存器,灰度值和配置值都会锁存到移位寄存器里面(先传输到芯片的数据为寄存器高位)。通过计数 LE 信号的长度来解析控制命令,不同的 LE 长度表示不同的命令。例如长度为 3 的 LE 信号表示“Data_Latch”命令,用来控制移位寄存器锁存灰度值,将移位寄存器里的 16bit 数据送给输出通道。表 1 列出了所有命令及其释义。
ICN2038S 消影电路与 ICN2038 一致。芯片消影时间(Tghost)之定义如下图所示,在 OE 信号为高时,锁存信号(LAT)上升沿到使能信号(OEN)下降沿区间为消影时间。
全部3条评论
