15V转其它V的芯片和方案详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-10-10
kuake0618
分享资料个
  15V 电压是属于一般电压,降压转成 5V 电压,3.3V 电压和 3V 电压,适用于这个电压的 DC-DC 很多,LDO 也是有可以选择的。LDO 芯片如 PW6206,PW8600 等。DC-DC 芯片如:PW2162,PW2312,PW2558 等等很多选择。如下表
  在 15V 输入中,比较合适的 LDO 可以选择:PW6206,输出电压 3V,3.3V,5V 输入电压最高 40V,功耗也低 4uA 左右。
  在 15V 输入中,比较合适的 DC-DC 可以选择:2A 的 PW2162,1.2A 的 PW2312 和 3A 的 PW2330 都最合适的。 PW2162 是一颗 DC-DC 同步降压转换器芯片,输入电压范围 4.5V-16V,最大负载电流 2A,可调输出电压,频率 600kHZ 高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用 SOT23-6 封装形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
