MAX4999中文资料,MAX4999数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:617 | 2008-12-14
杜喜喜
分享资料个
高速、差分USB模拟多路复用器MAX4999是一款具有低导通电容(CON)的开关,是USB服务器/大容量存储器应用的理想选择。MAX4999用于USB 2.0低速/全速/高速应用,支持高达480Mbps的数据速率。
MAX4999为差分8:1多路复用器,MAX4999具有控制信号通路的数字输入。典型应用为8路USB主机与USB外设之间的切换。
为将功耗降至最低,可利用使能输入(EN)关闭所有通道并将器件置于高阻态(待机模式),关闭电荷泵。
MAX4999采用+3.0V至+3.6V供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
