ATmega128为基于AVR RISC结构的8位低功耗CMOS微处理器。由于其先进的指令集以
及单周期指令执行时间, ATmega128 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系
统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega128 是一个很复杂的微处理器,其I/O数目为AVR 指令集所保留的64 个I/O 的超
集。为了保持对ATmega103 的兼容性, ATmega103 的I/O 位置在ATmega128 得到了
保留。多数添加的I/O 位于扩展的I/O 空间$60 到$FF ( 即位于ATmega103 的内部RAM
空间)。这些地址可以通过指令LD/LDS/LDD 和ST/STS/STD 来访问,而不是IN/OUT 指
令。对于ATmega103 用户而言,内部RAM 可能还是个问题。此外,由于中断向量的增
加,若程序使用了绝对地址可能也是个问题。为了解决这些问题,ATmega128 设置了一
个熔丝位M103C。此熔丝位编程后就可以使ATmega128 工作于ATmega103 兼容模式。
此时扩展I/O 空间将无法使用,而内部RAM 正好与ATmega103 的一致。同时扩展的中
断向量也被取消了。
ATmega128百分之百与ATmega103引脚兼容,可以在PCB上取代ATmega103。应用手
册“Replacing ATmega103 by ATmega128” 详细告诉用户在用ATmega128 取代
ATmega103 时需要注意的地方。
