对于 1.2A 限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护 IC 会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。请参考图 1。
我们采用具有较低引线电感的 MAX1558 USB 开关,发生硬件短路时,通过芯片内部保护开关实现电流限制。当保护电路最终断开开关时,可以测量到峰值电流(I),这个过程如图 2 所示。峰值电流流过输入端的寄生电感(LSTRAY),将储存以下能量 (E): E = ½ × LSTRAY × I² 断路器或保护开关断开后,能量会消耗到哪里呢?
