超低压差Boost变换器的设计问题和方案详细说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-25
哈哈哈
分享资料个
  在实际的应用中,电子系统会遇到一些超低压差的 BOOST 变换器,如基于 USB 供电的系统,由于考虑到 USB 线上的压降,会采用一个升压的 BOOST 变换器,将电压升到 5V 以上,如 5.15V,5.2V 或 5.25V。通常 USB 口由于输出负载的影响以及主机 USB 电源管理功能的差异,其电压会在 4.75V 到 5.1V 之间波动,对于从 4.5-5.1V 的输入升到输出为 5.15V 的 BOOST 变换器,当输入为最高的 5.1V 而输出 5.15V 时,设计就会有遇到一些问题。在本文中将讨论这种变换器设计的问题,并给出相应的方案,从而为电子工程师提供一些设计的指导。
  1 超低压差 Boost 变换器的设计问题
  基本常规的 Boost 变换器的结构见图 1 所示,功率 MOSFET 为主开关管,D 为输出升压二极管,如果把二级管换为功率 MOSFET,则为同步 Boost 变换器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
