TOPSwitch GX采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑结构,经济高效地将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路集成到单个CMOS芯片上。集成了许多新功能,以降低系统成本,提高设计灵活性、性能和能源效率。根据封装类型,TOPSwitch标准漏极、电源和控制终端上的1个或3个附加引脚可实现以下功能:线路感应(OV/UV、线路前馈/DCMAX减小)、精确的外部设置电流限制、远程开/关、与外部低频率同步以及频率选择(132 kHz/66 kHz)。所有封装类型都提供以下透明特性:软启动、132kHz开关频率(轻负载时自动降低)、频率抖动以降低EMI、更宽的DCMAX、滞后热关机和更大的爬电封装。此外,所有关键参数(即电流限制、频率、脉宽调制增益)都有更严格的温度和绝对公差,以简化设计和优化系统成本。
