本文档的主要内容详细介绍的是AOC L32BN83和L42BN83F及L47BN83F电视机的维修手册。
为了您的安全
在操作本电视之前,请先仔细阅读本手册,并将本手册保存起来以备将来参考。
重要安全说明
操作设备之前应阅读
1. 阅读这些说明。
2. 遵守这些说明。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照所有说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只使用干布进行清洁。
7. 不要堵塞任何通风孔,按照制造商说明进行安装。
8. 不要安装在电暖器、散热器、炉子或其它散热设备(包括扩音器)等热源附近。
9. 请务必使用正负极或接地类型的插头,正负极插头带有宽窄两个插脚,接地类型插头带有两个插脚和第三个接地针脚,宽插脚和第三个针脚均用于安全用途。当提供的插头不能插入您的电源插座时,请找电工换一个新的插座。
10. 电源线不可被踩到或挤压,特别是在插头、连接插座及设备的出口位置。
11. 只使用制造商指定的附件。
12. 仅与制造商指定或随设备一起销售的推车、底座、三脚架、支架或桌子一同使用。当使用推车时,应小心移动推车/设备的组合,以避免因翻倒而造成伤害。
13. 应使用标签上标示的电源类型供电给电视。如果您不确定自己家里所使用的电源类型,请向经销商或当地电力公司咨询。
14. 在雷雨期间或长时间不使用时,请拔下电视的电源插头。
15. 所有维修工作必须由专业维修人员执行。当电视已经损坏时,如电源线或插头损坏,电视内溅入了液体或异物,电视遭到了雨淋或受潮,不能正常作业,或已经摔坏,则需要进行维修。
16. 本产品可能包含有铅或汞元素,处理这些材料要考虑环境因素。要了解处理或回收的信息,请与当地有关部门或电子工业联盟(Electronic Industries Alliance)联系:www.eiae.org 。
17. 需要维修的损坏情况 – 当出现以下情况时应请专业的维修人员进行维修:
A. 电源线或插头损坏。
B. 电视内溅入了异物或液体。
C. 电视遭到雨淋。
D. 电视疑似不正常或性能发生明显变化。
E. 电视摔坏或外壳损坏。
倾斜度/稳定性 – 所有电视在机壳设计倾斜度和稳定性方面都必须符合建议的全球国际标准。
Ÿ 请不要在机壳的前面或顶部用强力来检查这些设计标准,这样做可能会使电视翻倒。
Ÿ 另外,不要将电子设备/玩具放在机壳上,以免对自己或孩子造成伤害。这些对象可能会意外从电视机上掉下来,从而造成产品损坏或人身伤害。
18. 墙壁或天花板安装 – 将此设备安装到墙壁或天花板上时,必须遵循制造商的建议。
19. 电力线路 – 室外天线应远离电力线路。
20. 室外天线接地 – 如果外部天线连接到接收器,确定该天线系统已接地,可以提供保护,能防止电涌和静电聚集。
National Electric Code 的 810 节, ANSI/NFPA No. 70-1984 提供了以下方面的信息:线网正确接地,天线引入线到天线放电装置的支撑结构接地,接地接头的大小,天线充电装置的位置,接地电极的连接,以及接地电极的要求。请参阅下图。
按照国家电力法规天线接地的实例
CATV 系统安装者注意:CATV 系统安装者应注意 NEC 的第 820-40 条款,它规定了正确接地的原则,特别是规定了电缆接地应连接到建筑物的接地系统,并且尽可能靠近天线接入点。
将电源插头连接到墙上插座,请确保电视有电源输入!
22. 异物和液体进入 – 应特别注意不要使异物或液体通过槽孔进入到机壳内。
