输出电容:所以为了减小输出的纹波,需要比较大的输出电容值。但是输出电容过大,就会使得系统的反应时间过慢,成本也会增加。所以建议使用一个 22uF 的电容,或者两个 22uF 的电容并联使用。如果需要更小的纹波,则需要更大的电容。如果负载较小(10mA 左右),则可以使用较小的电容。当考虑电容的 ESR 时,输出纹波就会增加。输入电容只要输入电源稳定,即使没有输入滤波电容, DC-DC 电路也可以输出低纹波、 低噪声的电源电压。但是当电源离 DC-DC 电路较远,建议在 DC-DC 的输入端就近加上 4.7uF 以上的滤波电容,可以减小输出的噪声。
