500KV线路保护运行规程
托电500KV 线路目前有两条出线,各配置两个保护柜。分别以ALSTOM 和MITSUBISHL 作为主保护以及以南瑞的RCS – 902 作为后备保护
一、保护配置
1、 ARD11 500KV I 串线路主保护柜I
1.1、 继电器层:1TJa、1TJb、1TJc、2TJa、2TJb、2TJc跳闸继电器;TGJ1、TGJ2通道故障告警;BCJ 闭锁重合闸;3TJ、YTJ1、YTJ2 DTT远方收信;YDJ VT 断线;LDJ CT断线;CDJ MCD – H1 动作;ZYJ 装置异常;1JJ直流电源监视;CDXJ CDJ MCD – H1 动作信号
1.2、 500KV 光纤分相电流差动保护 MCD – H1
1.3、 RCS – 902 距离保护装置
1.4、 43BL 断路器切换开关;43GSET 参数切换开关;43C差动投切开关
1.5、 打印机
1.6、 8 x 6 = 48个压板
1.7、 1DK – MCD-H1 直流电源开关;2DK – RCS-902直流电源开关;1ZKK – MCD-H1 PT 输入开关;2ZKK – RCS-902 PT 输入开关;3DK 1M(MOD-64)直流电源开关;4DK 2M(MOD-64)直流电源开关
1.8、 2YA – 打印按钮;2FA – RCS-902 复归按钮;1FA – MCD-H1复归按钮
2、 ARD12 500KV I 串线路主保护柜II
2.1、继电器层:TJ1差动A相、TJ2差动A相、TJ3差动B相、TJ4 差动B相、TJ5差动C相、TJ6差动C相、TJ7差动三相、TJ8过压三相跳闸继电器
2.2、MICOM P544电流差动保护装置
2.3、 RCS – 902 距离保护
2.4、MICOM P921过压保护装置
2.5、SW1 – 定值组选择开关;SW2 – 强迫三相跳切换开关;SW3 – 差动保护投/退选择开关;SW4;SW5、SW6 – 断路器1和2 投/退切换开关
2.6、TF1、TF2 – 试验端子块
2.7、AUX1 – 差动保护动作信号(自保持);AUX2 – DIT 命令收信(自保持);AUX6 – 过压动作信号(自保持);AUX3 – DIT 命令收信(不带保持);AUX5 – 差动通讯故障(不带保持)
2.8、9 x 5 = 45 个保护压板
2.9、MCB1 – 差动保护装置 PT 开关;MCB2 – RCS-902 PT 开关;MCB3 – 过压保护装置 PT 开关;MCB4 – 交流电源;MCB5 – 差动保护装置直流电源;MCB6 – RCS-902 直流电源;MCB7 – 过压保护装置直流电源
2.10、B1 – 差动复归按钮;B2 – RCS-902 复归按钮;B3 – 过压复归按钮
3、 ARD21 500KV II 串线路主保护柜I
配置同ARD11 500KV I 串线路主保护柜I
4、 ARD22 500KVII 串线路主保护柜II
配置同ARD12 500KV I 串线路主保护柜II
二、装置介绍
1、 MICOM P544 数字式电流差动保护装置
1.1、 保护功能:相电流差动;距离保护;接地故障保护;灵敏接地故障保护;热保护;一次回路断线保护;短引线保护;断路器失灵保护;直接/允许联跳和控制位传输;双冗余通讯;保护通讯监视;电压互感器检测;图形化可编程逻辑。
1.2、 非保护功能:就地/远方测量功能;故障记录/事件记录/故障录波;故障定位;实时时钟/时间同步;四个整定值组;断路器状态监视;断路器控制;调试测试功能;远方串行通讯;连续时间的自检。
1.3、 保护装置面板介绍:一个由两行组成的16字符的LCD;一个7键键盘,其中四个箭头键(上下左右),一个确认键,一个清除键(C)和一个阅读键;12个LED,其中4个固定的LED位于前板的左侧(跳闸 、告警、退出、正常),8个可编程功能LED在右侧;保护装置序列号和电流及电压额定值;1/2AA型电池室;一个9针的D型RS232数据通讯接口;一个25针并行数据通讯接口。
1.4、 左边LED显示的内容:
TRIP – 跳闸(红色)LED表示保护装置已经发出一个跳闸信号,相应的故障记录从前面的显示屏清除以后,跳闸信号就会复归(跳闸LED也可以设定为自动复归)
ALARM – 报警(黄色)LED 的闪烁表示保护装置已经产生一个 报警信号。这些报警信号可以由故障、事件或维修记录触发。报警信息被确认之前,报警LED 将一直在闪烁。报警信息被确认后, 报警LED 就会变成稳定的亮度。报警信息被清除以后,LED熄灭。
OUT OF SERVICE – 退出(黄色)LED表示当前保护装置在停用状态。
HEALTHY – 正常(绿色)LED 表示保护装置处于正常的工作状态。该LED 应该一直亮着,除非保护装置的自检设备发现出保护装置的软件或硬件的错误。正常LED 的状态与保护装置的看门狗有关联。另外8个待调试完成后介绍
2、 MICOM 921 电压保护装置
2.1、保护功能:相电压低电压保护;相电压过电压保护;零序电压过电压保护;
2.2、非保护功能:可编程逻辑功能;输入输出编程不能;逻辑闭锁;断路器控制;一组整定值;线电压和相电压测量;频率测量;残压测量;断路器状态监视;远方及就地通讯。
2.3、 保护装置面板介绍:一个由两行组成的16字符的LCD;一个7键键盘,其中四个箭头键(上下左右),一个确认键,一个清除键(C)和一个阅读键;4个固定的LED位于前板的左上侧(跳闸 、告警、退出、正常),4个可编程功能LED在左下侧;保护装置序列号和命令密码;一个RS232数据通讯接口和一个电池。
2.4、 左边LED显示的内容:
TRIP – 跳闸(红色)LED表示保护装置已经发出一个跳闸信号, 相应的故障记录从前面的显示屏清除以后,跳闸信号就会复归。
ALARM – 报警(黄色)LED表示保护装置已经产生一个报警信号。这些报警信号可以由故障、事件或维修记录触发。报警信息被确认之前,报警LED 将一直在闪烁。报警信息被确认后, 报警LED 就会变成稳定的亮度。报警信息被清除以后,LED熄灭。
WARNING – 退出(橘色)LED表示当前保护装置故障。
HEALTHY – 正常(绿色)LED 表示保护装置处于正常的工作状态。该LED 应该一直亮着。另外4个待调试完成后介绍
3、 RCS-902A距离保护装置
3.1、保护功能:以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护; 由工频变化量距离元件构成的快速I 段保护;由三段式相间和接地距离及两个延时段零序方向过流构成的全套后备保护;自动重合闸功能。
3.2、额定电气参数:直流电源 – 220V,110V 允许偏差 +15%,-20%;交流电压 - 100√3;交流电流 – 5A,1A;频率 – 50/60HZ 。
3.3、装置面板布置:汉字显示器;LED运行;LED TV断线;LED 充电;LED 通道异常;LED 跳A;LED 跳B;LED 跳C;LED 重合闸; 3 x 3 键盘(用于修改定值、查看报告等);调试通讯口;模拟量输入口。
3.4、装置背面面板布置:电源插件(DC);交流输入变换插件(AC);低通滤波插件(LPF);CPU插件;通讯插件(COM);24V光耦插件(OPT1);高压光耦插件(OPT2);信号继电器插件(SIG);继电器出口1插件(OUT1);继电器出口2插件(OUT2)。
4、分相电流差动保护 MCD – H1
4.1、保护功能:PCM 电流差动继电器(87L);过流保护(50/51);接地故障过流(51G);短引线保护(STUB);跳闸传送(TRT)。
4.2、额定电气参数:直流电源 – 220V,110V 允许偏差 +15%,-20%;交流电压 – 100V、110或115V;交流电流 – 5A,1A;频率 – 50/60HZ 。
4.3、面板布置:8个LED 指示灯VFD 显示器;10 个按键;通讯接口;电池。
4.4 、LED 及键盘介绍:
RUN (运行) :当继电器正常工作时亮
ALARM(报警) :当检测到内部故障发生时亮
TRIP (跳闸):当继电器检测到供电系统故障时亮
TEST(试验): 当继电器处于试验状态时亮
A : 当继电器检测到A相故障时亮
B : 当继电器检测到B相故障时亮
C : 当继电器检测到C相故障时亮
SPARE(备用)
START(开始):进入开始模式
DISPLAY(显示):进入显示模式
SET(设置):继电器设置写入命令
ENTER(确定):项目选择
END (结束):结束START/DISPLAY方式
LED RESET(LED 复位):报警或跳闸显示复位
▲ 、▼:切换被显示项目
◄ 、►:切换被显示子项目
三、保护装置的投运
1、 ARD11500KV母线 I 串保护的投入
1.1、 合上MCD-H1 的直流电源开关1DK;合上RCS-902 的直流开关2DK;1M的直流开关3DK;2M 的直流开关4DK;合上MCD-H1的PT开关1ZKK;合上RCS-902的PT开关2ZKK。
1.2、 检查MCD-H1 和 RCS-902装置显示正常,没有任何故障异常情况。
1.3、 确定43BL、43G SET、43C 的位置
1.4、 投入保护压板:LP1 DTT远跳1; LP2 DTT远跳2; LP3 A相跳闸1;LP4 B相跳闸1;LP5 C相跳闸1;LP6 DTT直跳1;LP7 过压跳1;LP8 A相跳闸2;LP9 B相跳闸2;LP10 C相跳闸2;LP11 DTT2直跳;LP12 过压跳2;LP13 A跳启动失灵1;LP14 B跳启动失灵1;LP15 C跳启动失灵1;LP16 过压启动失灵1;LP17 A跳启动失灵2;LP18 B跳启动失灵2;LP19 C跳启动失灵2;LP20 过压启动失灵2;LP21启动重合闸1;LP22启动重合闸2;LP23 闭锁重合闸1;LP24 过压闭锁重合闸1;LP25 闭锁重合闸2;LP26 过压闭锁重合闸2;LP27 902 重合闸1;LP28 902 重合闸2;LP29 A相备用跳闸1;LP30 B相备用跳闸1;LP31 C相备用跳闸1;LP32 三相备用跳闸1;LP33过压备用跳闸1;LP34 A相备用跳闸2;LP35 B相备用跳闸2;LP36 C相备用跳闸2;LP37 三相备用跳闸2;LP38过压备用跳闸2;LP41 902投距离;LP42 902投零序。
1.5、 注意:保护压板两端电压为0V时方可投入;如有电压通知维护单位检查。
2、 ARD 12 500KV II串保护的投入
2.2、合上 P544 保护用 PT 开关MCB1及直流电源开关MCB5;合上 RCS-902 保护用 PT 开关MCB2及直流电源开关MCB6;合上P921 保护用 PT 开关MCB3及直流电源开关MCB7;合上交流电源开关MCB4。
2.3、SW位置开关
2.4、投入保护压板
四、异常情况处理
