UFV–2F型失步解列及频率电压紧急控制运行规程
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:3555 | 2008-12-29
48674
分享资料个
UFV – 2F 型失步解列及频率电压紧急控制运行规程
   本装置主要用于失步振荡解列,兼有低频、低压和过频、过压自动解列、切负荷功能。本装置采用相位角判断失步的新判据,适应各种电网结构和运行方式。一般按线路配置,当一个厂站有多回出线需要进行失步解列时,采用增设的单元处理机DCJ来解决,仍然由一套装置完成多回线的失步解列成功。
一、 装置配置
1.1、 此装置是按双回线配置的,并且是双重化配置。
1.2、 柜体配置
1.2.1、UFV – 2F 失步解列装置(稳压电源;交流变换1YLH;交流变换2YLH;DCJ;TCJ;UFV – 2F ;输出中间SZ;打印接口DYK)
1.2.2、UFV – 2F 扩展层(8个CKZ 出口插件)
1.2.3、打印机
1.2.4、8 x 5 =40 个压板
1.2.5、FA 复归按钮
1.2.6、1ZK – 直流电源;2ZK – 托浑I 线 PT;3ZK – 托浑II 线PT
二、装置介绍
2.1、 额定交流输入参数
2.1.1、 交流电压:相电压 100/√3V ,50HZ;线电压 100V
2.1.2、 PT变比:以定值方式将PT一次侧额定电压值作为Un输入,交流电流:5A或1A。
2.1.3、 CT变比:以定值方式将CT一次侧额定电压值作为In输入.
变比正确设定后,装置显示的电压、电流、功率值就是实际系统的一次值。
2.2、 装置电源
直流220V或110V,允许变化范围为+ - 20%;也可交直流两用。
2.3、 运行状态指示灯
2.3.1、装置面板上有4个LED指示灯,分别指示装置处于正常运行状态(绿色),启动、动作、异常状态(红色)
2.3.2、输出中间板(SZ)9个红色LED指示灯,分别指示1~5级输出情况,启动、动作、PT断线及异常状态。1~5级输出与动作信号自保持,其余都不保持。
2.3.3、各出口继电器面板上有4个红色LED指示灯,表示板内四个出口继电器的动作状态,该指示灯为保持信号。
2.3.4、稳压电源面板上的4个绿色LED指示灯,分别为+5V、+12V、 - 12V、24V的状态,灯亮表示电源基本正常。
2.4、 显示与操作方式
2.4.1、通过主机面板上的4x16字符的显示屏以菜单的方式显示时间、测量值、定值、动作状态、时间记录、数据记录、装置异常状态的内容等。
2.4.2、通过主机面板上的9个按键来实现菜单的选择、定值修改、时钟的设置、整组试验、动作信号的复归等项操作。
三 、装置的投入和退出
3.1、装置投入前应先合上1ZK、2ZK、3ZK,检查装置无异常,装置指示灯指示正确,显示屏显示正确。
3.2、投入DY 稳压电源插件开关
3.3、将DCJ 和UFV – 2F 的设置拨轮置禁止位置
3.4、正常投入1LP1、1LP3出口压板。投入前用高内阻电压表测量压板上边两个插孔间无电位。
3.5、装置退出时退出装置所有压板。
*注:装置压板插入上面两个插孔为投入,插入下面两个插孔或全部拔出为退出。
四、异常或故障处理
装置正常运行时装置电源指示灯应指示正确。主机板及继电器板上指示灯应指示正确。液晶显示屏上时间的显示正常,电压、电流、功率、相位、频率、相位角测量显示正确。屏内应无异声、异味。
4.1、装置出口按逻辑跳开某一线路,装置异常或直流消失时在控制室有相应的信号。
4.2、装置动作时,记录装置动作信号,汇报值长,通知继电保护人员。
4.3、装置发PT断线或其它异常信号时,应先将装置由掉闸改信号,记录异常现象,并汇报值长,通知继电保护人员处理。
4.4、当线路PT回路有工作时,应先将失步解列装置退出,汇报值长。
评论(0)
发评论
下载排行榜
