发变组保护运行规程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3556 | 2008-12-29
吴湛
分享资料个
 一、发变组保护运行规程
   发变组保护采用美国GE 公司设备,两个保护柜。
1、保护配置
1.1、 发变组保护柜A:
序号 名称 数量 生产厂家
1 DGP发电机保护 1台 美国GE
2 LPSO发电机失步保护 1台 美国GE
3 DTP 主变压器保护 1台 美国GE
4 MIF 励磁变压器过流保护 1台 美国GE
1.2、发变组保护柜B:
序号 名称 数量 生产厂家
1 DGP发电机保护 1台 美国GE
2 SR745发变组差动保护 1台 美国GE
3 DTP 500KV进线差动保护 1台 美国GE
4 SR745高压厂用变压器差动保护A 1台 美国GE
5 SR745高压厂用变压器差动保护B 1台 美国GE
2、装置介绍
2.1、DGP发电机保护装置
2.1.1、DGP装置送电时,将PS1打到ON位,STATUS 灯变为红色,表示装置进行自检,若自检成功指示灯变为绿色。
2.1.2、保护动作跳闸后DGP面板发相应的光字
Stator Differential 87G 发电机差动
Current Unbalance 46 发电机负序过流
Loss of Excitatioa  40-1 发电机失磁I段
Loss of Excitatioa  40-2 发电机失磁II段
Anti-Motoring     32-1 发电机逆功率I段
Anti-Motoring     32-2 发电机逆功率II段
Time Overcurrent with Voltage Restraint        51V  发电机电压限制过电流
Stator Ground    64G1 发电机定子接地95%
Stator Ground    64G2 发电机定子接地15%
Over-excitation   24 发电机过激磁
Overvoltage     59 发电机过电压
Under frepuency  81U 发电机低频
Over frepuency  81O 发电机高频
Voltage Transformer Fuse Failure PT断线报警
2.2、SR745保护装置
2.2.1、SR745 装置送电时,装置正常时IN SERVICE 灯亮。如果自检不成功 SELF – TEST ERROR 指示为红灯。
2.2.2、装置面板指示灯含义:
IN SERVICE 装置正常使用(G)
SELF- TEST  ERROR 装置自检失败(R)
TEST  MODE 测试模式(A)
DIFFERENTIAL BLOCK 差动谐波闭锁(A)
LOCAL 当地模式(G)
MESSAGE 外部闭锁/信息报告(A)
TRANSFORMER     DE-ENERGIZED 变压器励磁正常(A)
TRANSFORMER OVERLOAD 变压器过负荷(A)
LOAD-LIMIT REDUCED 谐波降低负荷(A)
SETPOINT GROUP1 设置于第1组定值(G)
SETPOINT GROUP2 设置于第2组定值(G)
SETPOINT GROUP3 设置于第3组定值(G)
SETPOINT GROUP4 设置于第4组定值(G)
TRIP 保护跳闸(R)
ALARM 报警(A)
PICKUP 保护启动(显示框内有对应启动的保护名称)(A)
PHASE A A相跳闸(A)
PHASE B B相跳闸(A)
PHASE C C相跳闸(A)
GROUND 接地跳闸
GREEN(G) 表示正常状态
AMBER(A) 表示警惕状态
RED(R) 表示严重的报警或警告
2.2.3、保护动作跳闸后 SR745 面板发相应的光字
按 SR745 面板 RESET 键红灯熄灭。
2.3、LPSO发电机失步保护装置
2.3.1、LPSO装置送电时,STATUS LIGHT 灯为红色,表示装置自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功/运行中有故障指示灯为红色。
2.3.2、装置面板指示灯含义:
     STATUS ---- 运行状态灯;           TRIP---- 出口指示。
2.3.3、保护动作跳闸后LPSO 光字复归方法:
按住面板TARGET RESET 复归键将复归所发光字。
2.4、DTP保护装置
2.4.1、DTP装置送电时,STATUS LIGHT 灯为红色,表示装置自检,若自检成功指示灯变成绿色,不成功/运行中有故障指示灯为红色。
2.4.2、装置面板指示灯含义:
ΦA differential A相差动保护动作
ΦB differential B相差动保护动作
ΦC differential C相差动保护动作
ΦA instant A相差动速断保护动作
ΦB instant B相差动速断保护动作
ΦC instant C相差动速断保护动作
Buchholz Alarm 重瓦斯保护报警(未用)
Buchholz Trip 重瓦斯保护跳闸(未用)
Over Temp Alarm 过温保护报警(未用)
Over Temp Trip 过温保护跳闸(未用)
Trip DTP保护跳闸
87/87B Trip Disable 差动/差动速断保护跳闸功能未开放
Protection Alarm DTP保护装置报警
Comm Alarm 通讯报警
New Events 新信息
Remote Mode 远方控制模式
Target Reset 装置复位(长按8秒)
2.4.3、DTP装置保护跳闸或告警后,光字复归方法:
按住TARGET RESET 键8秒,将复归所发光字。
2.5、MIF 过流保护装置
2.5.1、装置送电时,装置正常而且至少有一个保护投入时READY 绿灯亮。
2.5.2、装置面板指示灯含义:
READY 装置正常
TRIP 跳闸
PHASE 相间过流
GROUND 接地过流(未投)
INST。 瞬时过流(未投)
PICKUP 启动
2.5.3、保护动作跳闸后MIF面板发相应的光字:
按MIF面板ENTER 键灯熄灭
2.6、保护屏其它设备
2.6.1、
A柜保护压板
TB1-1 备用
TB1-2 关主汽门(86G1,86G3,86G5来)
TB1-3 备用
TB1-4 故障录波(86G1,86G3,86G5来)
TB1-5 跳5011断路器I线圈(86G1,86G3来)
TB1-6 跳5012断路器I线圈(86G1,86G3来)
TB1-7 启动5011断路器失灵保护(86G3来)
TB1-8 启动5012断路器失灵保护(86G3来)
TB1-9 跳灭磁开关I线圈(86G1,86G3,52断开来)
TB1-10 启动86G2(86G1来)
TB1-11 启动86G4(86G1来)
TB1-12 启动86G6(86G1来)
TB1-13 备用
TB1-14 备用
TB2-1 跳6KV A 段断路器(86G1,86G3来)
TB2-2 跳6KV B 段断路器(86G1,86G3来)
TB2-3 跳6KV C 段断路器(86G1,86G3来)
TB2-4 跳6KV D 段断路器(86G1,86G3来)
TB2-5 启动6KV A 段快切(86G1,86G3来)
TB2-6 启动6KV B 段快切(86G1,86G3来)
TB2-7 启动6KV C 段快切(86G1,86G3来)
TB2-8 启动6KVD 段快切(86G1,86G3来)
TB2-9 备用
TB2-10 备用
TB2-11 备用
TB2-12 备用
TB2-13 备用
TB2-14 备用
B柜保护压板
TB1-1 备用
TB1-2 关主汽门(86G2,86G4,86G6来)
TB1-3 备用
TB1-4 故障录波(86G2,86G4,86G6,86G7,86G8,86G9,86G10来)
TB1-5 跳5011断路器II线圈(86G2,86G4来)
TB1-6 跳5012断路器II线圈(86G2,86G4来)
TB1-7 启动5011断路器失灵保护(86G2来)
TB1-8 启动5012断路器失灵保护(86G2来)
TB1-9 跳灭磁开关II线圈(86G2,86G4,52断开来)
TB1-10 启动86G1(86G2来)
TB1-11 启动86G3(86G4来)
TB1-12 启动86G5(86G6来)
TB1-13 86G6启动程序跳闸
TB1-14 备用
TB2-1 跳6KV A 段断路器
TB2-2 跳6KV B段断路器
TB2-3 跳6KV C 段断路器
TB2-4 跳6KV D 段断路器
TB2-5 启动6KV A 段快切
TB2-6 启动6KV B 段快切
TB2-7 启动6KV C 段快切
TB2-8 启动6KVD 段快切
TB2-9 备用
TB2-10 备用
TB2-11 闭锁6KV A 段快切
TB2-12 闭锁6KV B 段快切
TB2-13 闭锁6KV C 段快切
TB2-14 闭锁6KV D 段快切
2.6.2、
A柜电源及出口继电器
SA 从电池A来的110V电源开关
SB 从电池B来的110V电源开关
SC 220V交流电源开关供给照明和加热器
T 恒温器
86G1 出口继电器
86G3 出口继电器
86G5 出口继电器
B柜电源及出口继电器
SA 从电池A来的110V电源开关
SB 从电池B来的110V电源开关
T 恒温器
86G2 出口继电器
86G4 出口继电器
86G6 出口继电器
3、保护装置动作说明:
3.1、发电机保护动作
3.2、发电机变压器组保护动作:
4、保护装置的投入:
4.1、投入A、B屏的直流开关SA、SB和交流开关SC
4.2、检查各保护装置是否有报警信号和自检异常信号。
4.3、一切正常后投入保护压板。
A柜保护压板
B柜保护压板
TB1-13 86G6启动程序跳闸
TB2-1 跳6KV A 段断路器
TB2-2 跳6KV B段断路器
TB2-3 跳6KV C 段断路器
TB2-4 跳6KV D 段断路器
TB2-5 启动6KV A 段快切
TB2-6 启动6KV B 段快切
TB2-7 启动6KV C 段快切
TB2-8 启动6KVD 段快切
TB2-11 闭锁6KV A 段快切
TB2-12 闭锁6KV B 段快切
TB2-13 闭锁6KV C 段快切
TB2-14 闭锁6KV D 段快切
注:A柜和B柜的TB1-10 、TB1-11 、TB1-12只能投入一个柜的。这里只投B柜的。
5、设备运行在运行中,保护投退需注意的问题:
5.1当发电机出口PT断线时,需要退出的保护有:阻抗保护21G、失磁保护I段40 G1、失磁保护II段40G2、发电机失步保护78G、发电机低频保护81G。
5.2在启动电动给水泵前,应核实电泵所在段高厂变保护SR745保护的零差定值及延时,根据我厂经验零差(Restrict  Ground)定值为:
                  W1       W2        W3
Function         Disable    ENABLE    ENABLE
PICKUP                   0.05xCT       0.05xCT
SLOPE                     2%           2%
DELAY                      1s            1s
Block                       Disable         Disable
5.3在SR745运行过程中修改定值时,应将745 SETUP中INSTALLATION项PROGRAMMED改为NOT PROGRAMMED将出口继电器闭锁,定值修改完成后再改为PROGRAMMED.
5.4修改SR745装置内部时间时,须将745PC装置后D9、D10端子短接,修改完成后解开短接线。
进相能力:
功率因数 COS COS=1 (进相极限) COS=1 (进相极限)
有功功率 MW 300 300 400 400
无功功率 MVAR 0 -101 -1.2 -97.6
转子电压 173 144 205 176
转子电流 1993 1620 2301 1963
有功功率 MW 500 500 600 600
无功功率 MVAR -4.4 -75.5 0 -44.0
转子电压 235 221 276 266
转子电流 2596 2439 2984 2904
评论(0)
发评论
下载排行榜
