电工作业习题集库
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-30
分享资料个
1 、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应 ( B )。
A 、直接转动量程开关; B 、先将钳口打开,再转动量程开关
2 、要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。
A 、 250V B、 500V C、 1000V
3、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。
A、 L B 、 E C G
4、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于 ( A ) ,额定电压 35kV 不少于 ( C )。
A 、 2 只 B、 3 只 C 、 4 只 D、 5 只
5、触电时通过人体的电流强度取决于( C )。
A.触电电压 B.人体电阻 C.触电电压和人体电阻 D.都不对
6、电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。
A.左手至脚 B.右手至脚 C.左手至右手 D.脚至脚
7、 触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。
A.仰卧牵臂法 B.胸外心脏挤压法 C.俯卧压背法 D.口对口呼吸法
8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。
A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别
9、绝缘手套的测验周期是( B )。
A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次
10、绝缘靴的试验周期是( B )。
A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次
11、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。
A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场
12、值班人员巡视高压设备( A )。
A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理
13、倒闸操作票执行后,必须( B )。
A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存
14、接受倒闸操作命令时( A )。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受
C、可由变电站(所)长接受
15 、电力变压器的油起( A、 C )作用。
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
16、装设接地线时,应( B )。
A、先装中相 B、先装接地端,再装导线端 C、先装导线端,再装接地端
17 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
18、 低压电气设备保护接地电阻不大于( C )。
A、0.5Ω B、2Ω C、4Ω D、10Ω
19、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用( A )。
A.接地保护 B.接零保护 C.接地与接零保护 D.都不对
20、( A )工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。
A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类
21、 三相电动机额定电流计算公式: 中的电压Ue是指( B )
A、相电压 B、线电压 C、相电压或线电压
22、 使用螺口灯头时,中心触点应接在( B )上。
A、零线 B、相线 C、零线或相线
23、通过熔体的电流越大,熔体的熔断时间越(B)。
A、长 B、短 C、不变
24、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C )
A、倒闸操作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票
25、 测量500v以下设备的绝缘应选用( B )的摇表。
A、2500v B、1000v C、5000v
26、用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B )。
A、100Ω B、5000Ω C、50Ω
27、万用表使用完毕后应将旋钮置于( B )档。
A、电阻档 B、交流电压最高档 C、电流档
28、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性,尽量选用( B )
A、Ⅰ类、Ⅱ类 B、Ⅱ类、Ⅲ类
C、Ⅰ类、Ⅲ类 D、Ⅰ类、Ⅱ类 、Ⅲ类
29、接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时,应该( C )。
A考虑执行 B部分执行 C拒绝执行
30、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为( B )。
A、16次 B、80次 C、不小于120次
31、若电路中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将( C )。
A、立即熔断 B、1小时内熔断 C、不会熔断
32、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C )。
A、过载保护 B、失压保护 C、短路保护
33、工厂区低压架空线路的对地距离应不低于( B )。
A 、4.5m B、 6.0m C、 7.5m
34、电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( B )。
A 、1/ 倍 B、 1/3倍 C、 3倍
35、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于( C )。
A、0.036ΜΩ B、 0.22ΜΩ C、0.5ΜΩ
36、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用( B )。
A、消防水喷射 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器
37、起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B )。
A、1.0m B、1.5m C、2.0m
38、直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的( B )。
A、最大值 B、平均值 C、有效值
39、当变压器处在下列状态下运行时,其工作效率最高( B )。
A、近于满载 B、半载左右 C、轻载
40、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。
A、1年 B、2 ~ 4年 C、5 ~10 年 D、 15 年
41、电压表的内阻( B )。
A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好。
42、机床上的低压照明灯,其电压不应超过( B )。
A、110V B、36V C、12V
43、不允许自起动的电动机,还应装有如下保护( C )。
A、反时限保护 B、联锁保护 C、失压脱扣保护
44、电流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的( B )量。
A、有功; B、电荷; C、无功。
45、当人体触电时间越长,人体的电阻值( B )。
A、变大; B、变小; C、不变。
46、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压( C)。
A、越低; B、不变; C、越高。
47、测量变压器绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组(C)。
A、受潮; B、正常; C、绝缘击穿或接地短路。
48、在容器内工作时,照明电压应选用( A )伏。
A、12; B、24; C.36。
49、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压( C )。
A、不变; B、愈低; C.愈高。
50、在带电设备周围进行测量工作时,工作人员应使用( A )尺。
A、钢卷尺; B、线; C.加强型皮尺。
51、隔离开关的主要作用是( B )。
A 、断开负荷电路 B、 断开无负荷电路 C、 断开短路电流
52、1kV及以下架空线路通过居民区时,导线与地面的距离在导线最大弛度时,应不小于( B )。
A、 5m B、 6m C、 7m
53、电缆从地下引至电杆、设备、墙外表面或屋外行人容易接近处,距地面高度( C )以下的一段需穿保护管或加装保护罩。
A 、 1m B 、 1·5m C 、 2m
54、变压器停电退出运行,首先应( A )。
A 、 断开各负荷 B、 断开高压侧开关 C、 断开低压侧开关
55、新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于( C )。
A、 1MΩ B、 0.1MΩ C、 0.5MΩ
56、电器设备未经验电,一律视为( A )
A 、 有电,不准用手触及 B、 无电,可以用手触及 C、 无危险电压
57、如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂( B )的标志牌。
A、止步、高压危险 B、禁止合闸、线路有人工作 C、在此工作
58、10kV以下带电设备与操作人员正常活动范围的最小安全距离为( C )。
A、 0·35m B、0·4m C 0·6m
59在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做( A )
A、电压; B、电源; C、电流; D、电容。
60、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之( A )。
A、减小; B、增大; C、不变; D、不一定。
61、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的( B )。
A、串联; B、并联; C、串并联; D、级联。
62、电压互感器二次短路会使一次( C )。
A、电压升高; B、电压降低; C、熔断器熔断; D、不变。
63、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( A )。
A、低压侧两相熔断器断; B、低压侧一相铅丝断; C、高压侧一相铅丝断; D、高压侧两相铅丝断。
64、电流互感器的二次额定电流一般为( C )。
A、10A; B、100A; C、5A; D、0.5A。
65、电流互感器的二次侧应( B )。
A、没有接地点; B、有一个接地点; C、有两个接地点; D、按现场情况不同,不确定。
66、电流互感器二次侧接地是为了( C )。
A、测量用; B、工作接地; C、保护接地; D、节省导线。
67、电流互感器二次侧不允许( A )。
A、开路; B、短路; C、接仪表; D、接保护。
68、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将( C )。
A、升高一倍; B、升高不明显; C、升高1.73倍; D、升高两倍。
69、发现断路器严重漏油时,应( C )。
A、立即将重合闸停用; B、立即断开断路器; C、采取禁止跳闸的措施; D、不用采取措施。
70、设备发生接地时室内不得接近故障点( A )m。
A、4; B、2; C、3; D、5。
71、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的( A )。
A、选择性; B、灵敏性; C、可靠性; D、快速性。
72、操作票应根据值班调度员或( C )下达的操作计划和操作综合令。
A、上级领导; B、监护人; C、值班长; D、操作人。
73、操作票由( D )填写。
A、监护人; B、值班长; C、所长; D、操作人。
74、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备( D )。
A、位置和编号; B、名称和位置; C、名称和表记; D、名称和编号。
75、操作转换开关用术语是( D )。
A、投入、退出; B、拉开、合上; C、取下、装上; D、切至。
76、操作票填写完后,在空余部分( D )栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。
A、指令项; B、顺序项; C、操作; D、操作项目。
77、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出( B )执行命令后,操作人方可操作。
A、干 B、对!可以操作; C、注意点; D、对!看着点。
78、操作票要妥善保管留存,保存期不少于( C ),以便备查。
A、三个月; B、半年; C、一年; D、两年。
79、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( D )。
A、单位、姓名、年龄; B、单位、值别、姓名; C、单位、姓名、运行状态; D、单位、姓名、时间。
80、线路停电时,必须按照( A )的顺序操作,送电时相反。
A、断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关; B、断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关
C、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; D、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器
81、不许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。
A、变压器; B、断路器; C、隔离开关; D、电抗器。
82、变压器中性点接地属于( A )。
A、工作接地; B、保护接地; C、防雷接地; D、安全接地。
83、一份操作票规定由一组人员操作,( A )手中只能持有一份操作票。
A、监护人; B、值长; C、操作人; D、专工。
84、装拆接地线的导线端时,要对( C )保持足够的安全距离,防止触电。
A、构架; B、瓷质部分; C、带电部分; D、导线之间。
85、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B )。
A、15%; B、25%; C、35%; D、45%。
86、线路送电时,必须按照( D )的顺序操作,送电时相反。
A、断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; B、断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关;
C、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; D、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器。
87、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报( D )。
A、单位、姓名、年龄 B、单位、值别、姓名;
88、操作票应根据值班调度员或( C )下达的操作计划和操作综合命令填写。
89、触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用( A )进行急救。
A、人工呼吸法; B、心肺复苏法; C、胸外按压法; D、医疗器械。
90、触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用( C )钟时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失。
A、3s; B、4s; C、5s; D、6s。
91、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次( D )
A、1-2s; B、2-3s; C、1.5-2.5s; D、1-1.5s。
92、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( D )次左右
A、50次; B、60次; C、70次; D、80次。
93、胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压( C )次后吹气2次,反复进行。
A、5; B、10; C、15; D、20。
94、操作票填写字迹要工整、清楚、提倡使用( C )并不得涂改。
A、圆珠笔; B、钢笔; C、仿宋体; D、印刷体。
95、工作票的字迹要填写工整、清楚、符合( B )的要求。
A、仿宋体; B、规程; C、楷书; D、印刷体。
96、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( B )。
A、工作接地; B、保护接地; C、工作接零; D、保护接零。
97、变压器中性点接地叫( A )。
98、重复接地的接地电阻要求阻值小于( C )Ω。
A、0.5; B、4; C 10; D、55。
99、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。
A、 有功功率; B、无功功率; C、视在功率; D、平均功率。
100、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( B )。
A、防雷; B、保护人身及设备的安全; C、防鼠; D、起牢固作用。
101、要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( B )的绝缘电阻表。
A、250V; B、500V; C、1000V; D、1500V。
102、运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( B )。
A、短路; B、开路; C、短接; D、串联。
103、电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( D )V。
A、220 B、380; C、36; D、100。
104、带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( B )。
A、隔离开关; B、断路器; C、断开导线; D、隔离刀闸。
105、带负荷的线路拉闸时,先拉断路器后拉( A )。
A、隔离开关; B、断路器; C、电源导线; D、负荷开关。
106、电力系统电流互感器的二次侧额定电流均( C )A。
A、 220; B、380; C、5; D、100。
107、万用表用完后,应将选择开关拨在( C )档。
A、电阻; B、电压; C、交流电压; D、电流。
108、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 ( D )。
A、提高测量精度; B、确定测量范围; C、防止二次过负荷; D、保证人身安全。
109、电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( D )。
A、0.2m; B、0.35m; C、0.4m; D、0.5m。
120、电流通过人体最危险的途径是( B )。
A、左手到右手; B、左手到脚; C、右手到脚; D、左脚到右脚。
121、A级绝缘材料的最高工作温度为( A )。
A、90℃; B、105℃; C、120℃; D、130℃。
122、在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是( D )。
A、1800A; B、90A; C、30A; D、2A。
123、在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流( C )。
A、不变; B 、增大; C、减小; D、变化不定。
124、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的。
A、线电压; B、相电压; C、线路电压; D、设备电压。
125、正弦交流电的三要素是最大值、频率和( D )。
A、有效值; B、最小值; C、周期; D、初相角。
126、我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( A )
A、有效值; B、最大值; C、恒定值; D、瞬时值。
127、一只标有1kΩ、10W的电阻,允许电压( B )。
A、无限制; B、有最高限制; C、有最低限制; D、无法表示。
128、交流电路中,某元件电流的( C )值是随时间不断变化的量。
(A)有效; (B)平均; (C)瞬时 ; (D)最大。
129、当线圈中的电流( A )时,线圈两端产生自感电动势。
(A)变化时; (B)不变时; (C)很大时; (D)很小时。
130、运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器( D )。
(A)必须一点接地; (B)严禁过负荷; (C)要两点接地; (D)严禁二次短路。
131、隔离开关的主要作用是( C )。
(A)断开电流; (B)拉合线路; (C)隔断电源; (D)拉合空母线。
132、电气设备外壳接地属于( C )。
(A)工作接地; (B)防雷接地; (C)保护接地; (D)大接地。
133、线路的过电流保护是保护 ( C )的。
(A) 开关 (B)变流器; (C)线路; (D)母线。
134、若电气设备的绝缘等级是B级,那么它的极限工作温度是( )℃。
(A)、100; (B)、110; (C)、120; (D)、130。
135、测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用( D )V的兆欧表。
(A)500; (B)1000; (C)1500; (D)2500。
136、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用( A )V兆欧表。
(A)2500; (B)500; (C)1000; (D)1500。
137、照明灯具的螺口灯头接电时,( A )。
(A)相线应接在中心触点端上; (B)零线应接在中心触点端上; (C)可任意接; (D)相线、零线都接在螺纹端上。
138、电流互感器正常工作时二次侧回路可以( B )。
(A)开路; (B)短路; (C)装熔断器; (D)接无穷大电阻。
139、多台电动机在起动时应( A )。
(A)按容量从大到小逐台起动; (B)任意逐台起动; (C)按容量从小到大逐台起动; (D)按位置顺序起动。
140 、对称三相电源三角形连接时,线电流是( D )。
(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流; (D) 倍的相电流。
141、我国220kV及以上系统的中性点均采用 ( A )。
(A)直接接地方式; (B)经消弧线圈接地方式; (C)经大电抗器接地方式; (D)不接地方式。
142、负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据( D )。
(A)电源的接法而定; (B)电源的额定电压而定; (C)负荷所需电流大小而定; (D)电源电压大小、负荷额定电压大小而定。
143、所谓三相对称负荷就是( D )。
(A)三相的相电流有效值相等; (B)三相的相电压相等且相位互差120°;
(C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;
(D)三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同。
145、为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行( C )
A、多点接地 B、重复接地 C、一点接地
146、电力电缆的终端头金属外壳( A )。
A、必须接地 B、在配电盘装置一端须接地 C、在杆上须接地
147、负荷开关用来切、合的电路为( B )。
A、空载电路 B、负载电路 C、短路故障电路
148、中性点不接地系统发生单相接地时应( C )。
A、立即跳闸 B、带时限跳闸 C、动作于发出信号
149、安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( B )。
A、必须接地 B、不必接地 C、视情况定
150 、电力变压器的油起( C )作用。
A、线圈润滑 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
151、小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为( C )。
A、相电压 B、电压下降 C、线电压
152、灯炮上标有220V,40W的字样,其意义是( B )。
(A)接在220V以下的电源上,其功率是40W; (B)接在220V电源上,其功率是40W;
(C)接在220V以上的电源上,其功率是40W; (D)接在40V电源上,其功率是220W。
153、电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续( B )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
(A)一年; (B)3个月; (C)6个月; (D)两年
评论(0)
发评论
下载排行榜
