DATA_IN_FROM_PINS Input 来自外部IO数据输入引脚
DATA_IN_TO_DEVICE Output CLK_OUT同步后的输出数据
DELAY_BUSY Output IODELAY校准和相位变化正在进行忙信号
DELAY_CLK Input FPGA内部逻辑同步时钟,可接CLK_OUT
DELAY_DATA_CAL Input IODELAY相位校正信号
DELAY_DATA_CE Input 相位增加(减少)使能信号
DELAY_DATA_INC Input 相位增加(高)、减少(低)信号
CLK_IN Input 外部时钟输入引脚
CLK_OUT Output 时钟输出,用于FPGA内部逻辑同步信号
IO_RESET Input IO模块复位信号,高电平有效
(在ISE中从Instantation template中例化会有一个CLK_RESET信号,但在实际IP核里并没有连接该信号)
对于动态相位调整,IP核要求上电时进行相位校正,通过置位DELAY_DATA_CAL信号来进行校正,要花费12~20个全局时钟周期,随后紧跟一个IO_RESET信号才能够将校正值载入模块。随后需要周期性的进行相位校正,但不再需要进行复位处理。
对于相位的调节,通过DELAY_DATA_CE与DELAY_DATA_INC进行调节,调节后等待DELAY_BUSY信号复位后可进行下一轮的调节。
