关键词: 轴电压; 接地保护; 大轴接地
摘 要: 介绍了轴电压的形成, 用系统图分析轴电压的测量法, 分析了转子一点接地保护的原理, 对转子接地与接轴进行分析、论述并建议大型机组转子接轴保护改为接地保护
轴电压是指发电机在全速旋转时, 在发电机转子两侧形成的电位差。理清楚轴电压、转子一点接地保护与大轴接地的关系, 对于分析转子一点接地保护动作的原因及分析发电机轴承油膜压降, 避免发电机因轴承油膜击穿而导致轴瓦烧坏事故的发生, 都有一定的帮助。轴电压的形成可以是: 发电机空气间隙磁不对称; 转子偏心、绕组不对称或转子短路接地等;汽机叶片产生静电; 有源的转子励磁如可控硅励磁。轴电压的幅值过大时, 轴承油膜将被破坏。在轴承对地绝缘不良的情况下, 轴电压产生的电流会引起轴颈表面和轴瓦的电烧伤。因而对轴电压进行测量, 分析其分布情况, 检查.
