静态时序分析(SAT)
静态时序分析的前提就是设计者先提出要求,然后时序分析工具才会根据特定的时序模型进行分析,给出正确是时序报告。
进行静态时序分析,主要目的就是为了提高系统工作主频以及增加系统的稳定性。对很多数字电路设计来说,提高工作频率非常重要,因为高工作频率意味着高处理能力。通过附加约束可以控制逻辑的综合、映射、布局和布线,以减小逻辑和布线延时,从而提高工作频率。
相关参数分析
建立和保持时间
如下图所示,建立时间就是时钟有效沿到来之前数据必须保持稳定的最小时间;
保持时间就是时钟有效沿到来之后数据必须保持稳定的最小时间;
(数据输出延时)(触发器从时钟有效,数据从输入到达输出的时间)和缓冲延时
是指时钟触发开始到有效数据输出的器件内部所有延时的总和。或简单地说:在时钟有效后,D的数据并不能立即传到Q端,这段等待的时间就是触发器的时钟到输出时间。
(这个时间指的是当时钟有效沿变化后,数据从输入端到输出端的最小时间间隔。)
而缓冲延时是指信号经过缓冲器到达有效的电压输出所需要的时间。
二者之间有所区别:
除了包含缓冲延时,还包括逻辑延时。
如下图:给出确定的方法,zai在输出缓冲的末端直接相连一个测量负载,最常见的是50欧姆的电阻或30pF的电容,然后测量负载上的信号电压到达一定电平所需要的时间,这个电平称为测量电压(Vms),一般是信号高电平的一半。
