油泵电机不转?为什么?
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:57.35KB | 2021-02-24
杨福林
分享资料个
油泵电机不转?为什么呢?下面小编就给大家总结下原因及处理。
1、电源未接通:如果电源没有接入或接触不良,就会导致电动机不转,此时电工人员应检查开关、熔丝、各项触点及接线头,将故障逐步排查出 来进行维修;
2、启动时,熔断器熔丝熔断导致不转:查出熔断原因,排查故障,按电动机容量配上同规格的熔丝;
3、过电流继电器整定电流太小导致不转:此时应适当调高;
4、负载过大或传动机结构卡主导致不转:选择较大容量电动机或减轻负载,并检查传动机构情况;
5、定子或转子绕组断路导致不转:打开接线盒并用万用表欧姆档检查电动机绕组是否断路(导线断裂),如果有断路则会出现电阻值的异常,需要打开电动机进一步检查断开点,连接好;
6、定子绕组匝间短路:电动机的绕组式很多匝线圈组成的,当线圈之间短路便可能导致电动机不转,可用万用表检查,找出短路的两厢,拆开电动机将其中一相各线圈的连接线断开,分组检查短路点,查出后重新绝缘;
7、定子绕组对地短路:用摇表或者万用表检查,查出接地绕组,如果是绝缘破损,重新绝缘,严重时可以更换绕组;如果是受潮可以烘干后再涂一层绝缘漆;
8、定子绕组接线错误:拆开电动机找出错误,重新接线;
9、绕线式电动机转子滑环接触不良:修正滑环表明,调整碳刷压力;
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
