TDC英文全名叫 Time to Digital Converter,即时间数字转换器。TDC广泛应用于高能物理中粒子寿命检测,自动检测设备,激光探测,医疗图像扫描,相位测量,以及频率测量等研究领域。早期的TDC电路通常由PCB板上的分立元件组成,且通常是模拟数字混合电路,功耗体积较大,电路-致性较差。现代集成电路工艺使得TDC设计走向高集成度,低成本,低功耗发展趋势。
时间测量方法主要有时钟周期计数法,时间模拟转换法(TAC)和时间数字转换法。其中时钟周期计数法的精度不高,有量化误差。时间数字转换法精度较高,但测量时间一般较短。由于要兼顾测量时间的长度和精度,我们将时间测量分为两部分粗计时器和细计时器。粗计时器可以采用时钟周期计数法,细计数器则可采用时间数字转化法
