如何一个自制电话机免打扰装置资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:80.51KB | 2021-04-01
分享资料个
  本装置仅用三个元件;一只300欧电阻,一只发光二极管,一个双向微型开关,接成如图所示电路。          制作方法:首先找出振铃输出端的正负极,可用电阻串联发光二极管在电话振铃时测试。若二极管发光,那么二极管的正极即输出端的正极,另一端为负极。然后,把正端断开焊到双向微型开关的中心位置,双向微型开关的一一端串接电阻和二极管发光,另一端接原电路。并用热熔胶将其固定。   双向微型开关按图接入振铃电路的输出端,白天将开关中心点拨自与扬声器相连,话机正常振铃。夜间将开关中心点拨自与原电路断开,接通电阻和发光二极管,当有电话呼入时,发光二极管不发光,不振铃,起到免打扰作用。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
