单站验证测试速率不达标分析资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:395.27KB | 2021-04-26
杨海清
分享资料个
【现象描述】:在单个站点验证时速率需要满足上行(UL≥80mbps)、下行(DL≥800mbps),测试时发现测试速率不达标。 ▋1、问题原因分析 1)确认SIM卡签约速率是否能满足单站验证要求。 2)查看小区当前是否存在多个终端接入。  3)查看CELL_AVG_MCS 最大值上行28、下行28。 4)确认小区周边d1/d2清频是否干净 。 5)确认当前位置是否满足好点要求(5G覆盖:RSRP≥-75db & SINR≥15),测试点尽量选择周边有墙壁、高楼等反射物,有助于信号的反射、衍射,形成多流环境,产生合并增益,也有助于阻挡来自其他小区的干扰。NR侧监控UE流量及调度信息:UL/DL BLER尽量归0, UL/DL Avg MCS稳定在较高的水平(越高越好), Avg RB能趋于满调(100M:273RB左右,60M:162RB左右),调度率接近1600次/s。 ▋2、问题解决方案 下行速率不达标常见的处理方法 (1)下行速率不达标首先确定是否是D1D2干扰的问题,锁band38查看。 (2)测试速率不达标时需要关注如下几个指标: 上下行Bler, 上下行调度数, NI, MCS,明确是哪个参数的问题,在进行针对性处理。 (3)若上行Bler>5%, 导致速率不达标,建议修改AMC参数中”上行目标Bler”为5%, 降低上行Bler对下行业务的影响 (4)若调制方式在256qam及64qam间频繁变动建议,关闭256QAM,正常情况下保持256qam打开 (5)下行调度数<1550时,应判断为下行来包不足,建议进行下行灌包测试,排除无线或基站问题 (6)若下行调度数>1550,且RI=4,但MCS小于22,且下行BLER在10%附近波动, 建议将SUMIMO DL的下行反馈方式修改为 “强制RI=3, PMI” (7)速率不达标但是差距不大时,将4G锚点的双链接修改为SCG Split模式,下行解调改为256QAM。 (8)速率不达标且差距较大时,查看对应的流数,如果流数不足时,需要重新找点,尽量避免在空旷的环境下测试,最好要在有墙或者树木的地方测试,构建点位的多径环境,且手机倾斜指向基站下效果较好,也可采用人工构造方法(其他外场通过使用木板类东西人工构造)。 (9)如果出现白天速率测试正常具备单验,晚上去了以后速率很低只有20M,则采用核查基线参数和小区删建的方法进行规避。 上行速率不达标常见的处理方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
