NSA组网情况下,单、双锚点均采取“一上四下”的策略资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:591.66KB | 2021-04-07
名士流
分享资料个
深度一上:非锚点站点识别终端能力,进行锚点推送,从而建立NR; 三下:1、用户使用VoLTE业务,断开NR; 2、NR覆盖弱到对应的门限,断开NR; 3、无上下行数据交互时,断开NR。 一、 NR建立策略 为保障5G用户的使用感知,单、双锚点区域,NR建立过程中,需要进行锚点推送、NR测量、NR建立三个过程,即非锚点需对5G用户进行锚点推送,为避免过多的假5G现象,还需进一步对NR、锚点站覆盖门限进行参数配置要求。 1、识别:开启非锚点识别5G终端功能,目前华为、中兴最新版本均支持默认识别5G终端,无需对参数进行设置。 2、推送:UE占非锚点需对NR进行测量,NR和4G锚点覆盖(流量)达到设置门限,进行锚点推送,具体策略如下: (1)非锚点站开启锚点优选功能,使终端在非锚点上进行NR信号的测量,同时设置锚点优先级为最高; (2)推送需同时满足三个门限设置进行锚点推送,即SSB-RSRP>-118dBm且锚点RSRP>-105dBm且添加SCG业务量缓存长度门限>50KByte(中兴不支持); (3)非锚点站以10s的周期进行NR信号的测量。 华为、中兴连接态关键参数设置建议如下: 备注:完成锚点推送后,非锚点站信号强于锚点站,可能会出现乒乓切换; 华为、中兴空闲态关键参数设置如下: 3、建立:UE占锚点站后需要对NR进行测量,达到覆盖、流量门限后进行NR的建立。 (1)中兴非锚点与锚点同厂家的情况下,实现推送即建立,相关参数设置见2推送。华为以及中兴非锚点与锚点异厂家的场景要求满足NR SSB-RSRP>-115~-118dBm且业务量缓存长度门限大于50Kbyte进行NR建立; (2)UE以10s为周期进行NR测量,满足(1)的条件进行NR建立; 二、 NR释放策略 当满足以下3种情况进行NR释放: 1、用户使用VoLTE业务,断开NR(其中中兴默认断开); 2、当5G SSB-RSRP<-121dBm,断开NR; 3、当5G UE不活动定时10s超时,断开NR。 华为、中兴关键参数设置如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
