站内锚点小区切换失败导致NR异常释放问题及解决方案资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:328.63KB | 2021-04-28
李鸿
分享资料个
▋优化背景 采用FDD1800频点作为锚点。拉网测试过程中发现LTE一直上报大量A3事件,但始终不进行切换,直至LTE异常释放后NR小区异常释放。 ▋问题现象 终端占用锚点站为PCI145的小区,但是邻区PCI341和PCI18的电平值均好于主服务小区,而主服务LTE小区也上报A3事件想要进行切换,但是一直不进行切换导致LTE和NR异常释放; ▋原因分析 LST CNOPERATOR:查看运营商信息,获取运营商索引值与移动网络码的对应关系; LST CNOPERATORTA:查看跟踪区域配置信息,获取本地跟踪区域标识与运营商索引值的对应关系; LST CELLOP:查看小区运营商信息,获取本地小区标识和本地跟踪区域标识的对应关系; 将上述三个图关联分析即可得到:本地小区标识->本地跟踪区域标识->运营商索引值->移动网络码的对应关系;而问题所述的小区就是PCI341和PCI 18的小区未配置1的本地区域跟踪标识,即无对应的08运营商信息; ▋解决方案 添加如下命令后,小区切换正常 ADD CELLOP:LOCALCELLID=X,TRACKINGAREAID=X,MMECFGNUM=CELL_MME_CFG_NUM_0; 问题得到解决,切换接入正常。 站内锚点小区不切换的情况,应该首先排查小区间邻区、CELLOP信息配置情况; (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
