5G下行速率低问题,七步法分析解决资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.31MB | 2021-04-01
5762
分享资料个
一、 问题描述 二院在部署 5GNSA 网络后, 通过 CPE1. 0 测试时存在速率较低问题(只有 200Mbps左右), 无法达到 CPE1. 0 测试的正常速率。 二、 分析过程 遇到速率低问题时, 我们主要通过七步法分析可以快速定位问题原因, 准确找到根因,对症下药解决速率低问题。 2. 1 速率低分析七步法 速率低分析七步法流程图: 2. 1. 1 第一步无线环境核查 通过测试软件观测, 现场无线环境良好, 终端占用 PCI=0 的 5GNR 小区, 平均 RSRP=-80dBm,平均 SINR=30dB, 如下: 2. 1. 2 第二步基站告警核查 通过后台 LST ALMAF 命令查询, 基站正常无告警: 2. 1. 3 第三步连接设置核查 通过连接设置核查发现测试设备软件版本匹配(CPE-080T), APN 连接设置正常(cttest) : 2. 1. 4 第四步测试卡限速核查 通过核心网查询, 测试卡没有限速: 2. 1. 5 第五步传输链路核查 通过 ping 传输下一跳, 正常无丢包: 2. 1. 6 第六步基站参数核查 通过基站参数核查, 频点、 带宽、 X2 等链路配置正常: 2. 1. 7 第七步无线参数核查 通过无线参数核查, 发现占用 R B 数目、 C o mm o nP D CC H 的聚合级别、 T R S 周期 &C S I 周期设置异常: 2. 2 根因定位 通过七步法分析, 可以断定速率低问题主要因为参数配置导致。 2. 3 原理说明 优化的如下三条参数解决 5G 速率低问题: 1、 占用 RB 数目优化:
评论(0)
发评论
下载排行榜
