5G图标显示测试结果对照资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:235.55KB | 2021-04-28
分享资料个
测试手机:中兴天机10,华为MATE30,MATE30PRO MATE20X,三星,小米,OPPO 涉及参数:FDD endc开关(锚点是否打开),up layer indication开关,5G小区开关,终端是否占用上5G。基于现网的config进行测试: 结果一:当endc开关打开,up layer indication打开的情况下,所有手机图标显示5G,符合现网的设置情况。 结果二:当endc开,up layer indication关的情况下,按理论上终端应该显示4G,但是华为MATE系列和OPPO显示5G。由于手机厂家反馈手机有网络记忆功能(在某锚点基站驻留能接入显示5G,在一定条件下重新进入该基站还是显示5G),所以对显示5G的终端进行重启(重新注册网络),重启后MATE系列显示4G,但OPPO还是显示5G。 结果三:当endc关,up layer indication开的情况下,所有手机显示5G,这种情况手机显示只受up layer indication开关影响。 结果四:当endc关, up layer indication关的情况下, MATE系列和 OPPO仍然显示 5G,重启后显示 4G,应该还是手机记忆功能导致。 结果五:当接入5G小区的时候( sgnb添加成功),所有终端均显示 5G,不 受 up开关影响,符合预期。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
