高负荷小区的切换重选和负载均衡资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:547.64KB | 2021-04-28
479809
分享资料个
▋1、功率设置 对于频段内小带宽功率设置原则: E3/F2/A带宽分别为10M/10M/15M,带宽能力不如E1/E2/F1,同时需要共享E1/E2/F1的功率,为减少功率共享后对原有覆盖的情况,避免小带宽频点过忙现象,E3小区参考信号功率≤E1/E2小区参考信号功率(E3比E2/E1低1db),F2/A小区参考信号功率≤F1小区参考信号功率(F2比F1低1db)。 各频点功率设置建议: 应考虑各频段、带宽、制式等差异,避免功率过大或过小产生的过覆盖、重叠覆盖、小区间干扰以及覆盖不足等问题,同时考虑分层覆盖的需求,结合现网情况建议各频点功率配置: 特殊站点功率功率设置:3DMIMO(-1~1)。  ▋2、切换重选 1、通过调整层间切换门限,优化不同层间的均衡问题 根据用户分布的差异,调整层间的互操作边界作为业务均衡的方法。 切换策略按照切换方向分优先级设置: 同优先级间切换:使用A3切换; 低->高优先级切换:使用A4切换; 高->低优先级切换:使用A5切换; 非高校主要宏站较多:通过全网挑选同扇区小区数>=2且PRB峰值利用率<=20%的小区,评估出最优区间: 高校主要传统室分与新型室分较多:通过全网挑选同扇区小区数>=2且PRB峰值利用率<=20%的小区,评估出最优区间: 2、通过调整层间优先级,优化不同层间的均衡问题 目前现网E频段优先级:7,优先吸收室内用户业务量;FDD1800与D频段优先级:6,进行容量承担;F频段优先级:5,基础覆盖;FDD900优先级:4,深度覆盖。 ▋3、负载均衡 调整完功率与切换以及优先级后,对部分站点还未均衡可以通过MLB,进行进一步的优化。 1、通过MLB互操作参数进行均衡,解决同扇区的业务不均衡 MLB作为同扇区业务不均衡的优化手段。开启基于PRB模式和用户数模式的异频负载均衡,当载波用户体验变差前,结合上/下行PRB利用率、用户数门限等启动,选取满足门限差异的目标小区进行均衡,做到尽可能的分流用户。 通过30个超忙小区对负载均衡基础参数进行差异化门限实验优化,评估最优方案。1)第一次:开启负载均衡开关,PRB模式或用户数模式触发,PRB门限20%(加偏置5%),用户数20(加偏置5);---PRB选取全网小区峰值利用率的均值(20%),用户数选取全网小区平均用户数均值(20),全网TDD与FDD基本一致。 2、第二次:开启负载均衡开关,PRB模式或用户数模式触发,PRB门限20%(加偏置5%),用户数40(加偏置5);---PRB选取全网小区峰值利用率的均值(20%),用户数选取全网小区最大用户数均值(40)。 3、第三次:开启负载均衡开关,PRB模式或用户数模式触发,PRB门限20%(加偏置5%),用户数FDD小区55(加偏置5),TDD小区40(加偏置5);---TDD与FDD的PRB选取全网峰值利用率的均值(20%),TDD与FDD的用户数分别选取全网最大用户数均值(55与40)。 4、第四次:开启负载均衡开关,PRB模式或用户数模式触发,PRB门限45%(加偏置5%),用户数FDD小区20(加偏置5);---超忙小区门限(PRB=50%、用户数20)。 析各轮参数验证上下行PRB利用率均衡情况,对扇区内各小区下行PRB利用统计。从下表可以看出,第一次整体调整上下行PRB利用率分别为17.39%与27.28%,优于其他整与未开启负载均衡。建议:第一种方案最优。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
