3.6 kV~40.5 kV高压交流负荷开关
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-02-16
尚文清
分享资料个
本标准的全部技术内容为强制性。
本标准是根据IEC 60265-1:1998(IEC 265的第3版)《高压负荷开关第一部分额定电压1 kV以上52 kV以下的负荷开关》对GB 3804—90《3~63 kV交流高压负荷开关》进行全面修订的。本标准与IEC 60265-1:1998的一致性程度为修改采用。本标准的结构和编排与IEC 60265:1998基本一致,技术内容与之等效。
本标准与IEC 60265:1998的主要差别体现在:
—— 适用范围,删去了IEC 60265-1:1998中额定频率60 Hz的有关内容;根据我国行业分工情况,适用的系统额定电压从GB/T 11022规定中选取了3.6 kV—7.2 kV—12 kV—24 kV—40.5 kV五个电压等级,删去了与我国电网无关的额定电压值;
—— 额定电压40.5 kV一级电压,在IEC 60265-1:1998中是介于38 kV与48.3 kV之间。对应40.5 kV级电压,本标准在表1中的额定开断电流值是按插入法确定的;而在表3、表4a、表4b中的TRV参数是按IEC 60265-1:1998中相应表格提供的计算公式计算确定的;
—— 为了避免重复,本标准删去了IEC 60265-1:1998中3.8“定义索引”;
—— 本标准内容与IEC 60265-1:1998不同之处均用“脚注”加以说明。
本标准与GB 3804—90的主要差别有:
—— 适用范围,GB 3804—90额定电压为3 kV~63 kV,本标准额定电压为3.6 kV~40.5 kV。关于63 kV电压应靠标为72.5 kV,属于IEC 60265-2范围。待对应国标GB/T 1480—93修订时考虑。
—— 应用和给出的术语大大增加。例如:对通用负荷开关,根据开断频繁程度的要求将电寿命分为E1级、E2级、E3级;机械寿命分为M1级、M2级等。
—— 提供的额定值更加充实,规定具体。例如:额定电缆和线路充电开断电流,按不同电压等级列入表1;
—— 提供的各种电流试验电源的TRV参数更加充实和具体,例如:新增加的表3、表4a、表4b、表9等,并增加计算公式;
—— 详细规定了各种试验方法和程序、将GB 3804—90中表7细化为表5、表6、表7和表8等;规定了各种试验回路图,并给出了回路参数。例如:图1a、图1b、图1c、图2、图3、图4、图5、图6等。
—— 本标准对GB/T11022-1999中已有规定的内容直接加以引用而不再重复。对新增加的条款从101开始编号。
本标准自实施之日起,同时代替GB3804—90。
1 范围
本标准适用于额定电压3.6 kV~40.5 kV,频率为50 Hz,安装于户内或户外且具有关合和开断电流额定值的三极交流负荷开关和隔离负荷开关。
本标准也适用于这些负荷开关的操动机构及其辅助设备。
隔离负荷开关也应满足GB 1985的相关规定。
本标准中的一般原则和规定也适用于单相系统中的单极负荷开关。绝缘试验以及关合和开断试验的要求应满足规定使用场合的要求。
注 1:除非有特别说明,术语“负荷开关”就代表了本标准范围内所有类型的负荷开关和隔离负荷开关。
注 2:接地开关并未包含在本标准范围内。对作为负荷开关组成部分的接地开关的要求包含在GB 1985中。
注 3:本标准不适用于通过分、合熔断器来操作、并作为高压熔断器附件的负荷开关。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
