KEIL编程中如何重定义printf()函数,以便在后来的开发中使用此函数进行串口数据输出
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2021-11-26
vinww特烦恼
分享资料个
直接把下面一段代码添加进usart.c文件,或者任意一个.c文件中,注意不要添加在.h文件中,因为.h文件都是要在预编译的时候加载在.c文件的前面的,如果你将下面的这段代码添加进一段.h文件中了,那么如果你在后面的程序中多次include了这个.h文件,那么KEIL编译后就会提示多次重复定义的错误,所以应该把这段代码添加进.c文件中。  //加入以下代码,支持printf函数,可以在其他地...
评论(0)
发评论
下载排行榜
