DAM-3232N硬件使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99MB | 2022-02-21
王飞云
分享资料个
通讯转换
USB
1路,兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB接口
扁口USB(USB-A型母头连接)
串口
RS422、RS485复用接口1路,兼容 EIA/TIA485/422 标准
串口接口
DB9针形连接器
传输速率
110bps-750Kbps,波特率自适应;
负载能力
支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备
传输距离
RS-485/422端5000米(9600bps时),USB口不超过5米
方向控制
采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
传输介质
RS485或者RS422可采用双绞线带屏蔽线传输
通信方式
RS485 异步半双工通讯,RS422 异步全双工通讯,可点对点、点对多点通讯;
接口保护
浪涌保护,±15KV静电保护
传输距离
0-1200米
其他
信号指示
3个指示灯,电源灯、发送灯、接收灯
供电电源
USB供电,5V±5%
功耗
额定值0.1W @ 5VDC
操作温度
-40℃~+85℃
存储温度
-40℃~+85℃
外形尺寸
54.5mmX37mmX18mm(不包括数据线和转接板的尺寸)
87mmX37mmX18mm(不包括数据线尺寸)
数据线长度默认配70cm,如果需要更长数据线,请联系销售。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
