该三方开源库从github fork过来,主要将底层接口调用的实现修改成鸿蒙接口的实现,将三方库鸿蒙化,供开发鸿蒙应用的开发者使用。
项目移植状态:支持组件所有基本功能
完成度:100%
调用差异:由于鸿蒙的Path接口没有提供approximate方法,导致动画差值器中Path差值器无法使用
这个圆形进度条是为需要漂亮音乐进度条的音乐播放器设计和制造的。
限制
ScaleType 始终为 ScaleMode.CLIP_CENTER,如果您尝试更改它,您会遇到异常。这是(目前)设计的,因为它非常适合音乐专辑艺术。
如果您使用 Picasso 或 Glide 之类的图像加载库,则需要禁用它们的淡入淡出动画以避免混乱的图像。Picasso 使用noFade()选项,Glide 使用dontAnimate()。如果要保留淡入动画,则必须将图像提取到 a 中Target,并在接收到时自己应用自定义动画Bitmap。
使用TransitionDrawablewithCircleImageView不能正常工作并导致图像混乱。
