aliYunDns是阿里云DDNS定时更新Golang版。 golang交叉编译跨平台可执行程序,一键运行,部署使用方便。已提供windows,linux,mac系统64位可执行程序,见release。
快速使用
第一步:到该页面下载最新版本的可执行程序包
https://gitee.com/dwxdfhx/aliyunDDns/releases
第二步:windows直接双击根目录下exe程序,linux程序授权后启动即可。
默认端口为95,访问95端口的web服务,登陆账号密码为:admin/admin.
第三部:登陆后,配置上自己的阿里云秘钥,添加一个定时任务:
技术引入
- 后端golang框架:goframe
- 后端数据库sqlite
- 前端:layui jquery
git仓库地址
参考文档
- https://developer.aliyun.com/sdk?spm=a2c4g.11186623.2.16.30bc30b1I2tKHI
- https://goframe.org/index
- https://www.layui.com/demo/table/data.html
功能列表
- 阿里云域名管理配置秘钥管理
- 添加顶级域名,定时更新域名下所有A记录IP地址
- 提供界面操作,支持定时任务添加删除删除
- 提供界面操作,支持启动或者关闭任务
- 系统重启任务不丢失,自动加载已配置任务列表
- 配置参数热更新
图形界面
管理首页
管理定时任务
系统启动日志
更新A记录IP日志
TODO 列表
- todo:目前用domain管理即可,因为一个domain下只有一个任务,后续扩展出新场景,用id管理
- todo:添加更多的任务场景
- todo:用正则验证 abc.xyz corn
- todo:定时任务执行日志界面,基于日志任务重试
常用命令
项目下载依赖
go mod download
go mod vendor
(idea识别;交叉编译使用.) -
资源文件打包
资源目录打包data.go
gf pack config,public,template boot/data.go -n boot -
交叉编译 gf build main.go
因为使用了sqlite,上面命令打包出来不可用。需要配合下面的xgo进行交叉编译linux环境或windows环境下都可以,这里使用虚拟机里的centos6.5,在虚拟机里配置好git, git ssh,docker,golang ,go mod 代理。 export GOPROXY=https://goproxy.io
使用xgo交叉编译:
2.1 项目安装依赖 go get github.com/karalabe/xgo
2.2 安装docker镜像 docker pull karalabe/xgo-latest 2.3 mkdir -p /go/src 把需要交叉编译的工程移到/go/src下,以后交叉编译的工程都放在该目录下 2.4 执行下面命令cd /go/src/交叉编译的项目 go mod download go mod vendor #进入容器 docker run -it --entrypoint /bin/bash karalabe/xgo-latest docker run --rm -it -v "$PWD"/runapp:/build -v "$PWD"/vendor:/go/src -v "$PWD":/go/src/AliYunDns \ -e TARGETS=windows/amd64,darwin/amd64,linux/amd64 karalabe/xgo-latest AliYunDns #docker知识补充: # -v 意思: /test:/soft 本地/tect目录作为容器的/soft目录 # -e 给容器传递变量参数 变量前是 -- # --rm 容器退出时候清理挂在目录下内容 # -it 进入了命令交互界面 #交叉编译平台版本知识补充 #amd64 和 i386 是什么意思? # 可以直接理解为amd64为64位系统,i386为32位系统.因为是amd把64位率先引进桌面系统的,英特尔也是要追随amd并且保持兼容, # 一般在软件包里包含这样的字符。(直接一直以为amd64表示是amd处理器才能用...) #TARGETS=windows/amd64,darwin/amd64,linux/amd64 可以简化编译,提高编译速度 #TARGETS=windows/*,darwin/*,linux/*
