SLST系列数字温度传感器采用美国Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18B20,传感器采用不锈钢外壳封装,防水防潮。
专门设计的传感器不锈钢外壳,仅有0.15mm的壁厚,具有很小的蓄热量,采用金属垫模工艺让DS18B20与不锈钢内壁充分接触,同时采用导热性高的密封胶灌封,保证了温度传感器的高灵敏性,极小的温度延迟。SLST温度传感器支持“一线总线”接口(1-Wire),测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量。
