dpress,基于多域名的博客系统,基于 Halo 博客系统改造。
简介:
基于dactor和SpringBoot系统构建。为了方便对不同类型的博客分别管理,想用多域名进行管理,市面上面的博客找了一下,未发现基于Java的多域名博客,所以才开发了此系统。代码正在进行快速迭代,有问题,请及时提出。
项目地址
技术框架
| 框架 | 说明 | 官网 |
| Spring Framework | 轻量级(相对而言)的Java开发框架 | https://spring.io/projects/spring-framework |
| Spring Boot | Java Web开发脚手架 | https://spring.io/projects/spring-boot |
| Freemarker | 视图模板引擎 | https://freemarker.apache.org |
| FastJSON | JSON解析库 | FastJson |
| lombok | 代码生成器 | https://projectlombok.org |
| Druid | 数据库链接池 | |
| Dactor | 基于协程的简单易用的编程框架 | https://github.com/allon2/dactor |
| jetcache | 缓存框架 | https://github.com/alibaba/jetcache |
| Mybatis | ORM框架 | https://mybatis.org/mybatis-3/ |
| Vue | 一套构建用户界面的渐进式框架 | https://vuejs.org/ |
功能列表
仪表盘
文章管理
页面管理
附件管理
评论管理
主题管理,系统自带两套主题模板
主题编辑
用户信息
系统管理
编译源代码
如果你是直接下载项目war包,请跳过此步骤。代码克隆到本地后,你可以使用命令行工具或者IDEA对项目源码进行编译,命令如下:
gradle clean build
快速开始
下载最新的 Dpress 安装包
curl -L $(curl -s https://api.github.com/repos/allon2/dpress/releases/latest | grep 'browser_' | cut -d\" -f4) --output dpress.war
或者
wget $(curl -s https://api.github.com/repos/allon2/dpress/releases/latest | grep 'browser_' | cut -d\" -f4) -O dpress.war
启动 Dpress
java -jar dpress.war
安装步骤
1:浏览器中输入http://localhost:8090
2:填写数据库信息
3:填写个人信息
4:填写博客信息
5:安装完成后,会自动跳转到管理端页面。
6:管理端首页
7:管理端功能
