我制作了这个继电器板,因为有时控制灯还不够,您需要了解继电器的输出状态。就像具有数字和物理控制的 wifi 灯继电器一样,如果有人打开灯,系统仍然认为灯已关闭。
为了对反馈系统进行编程,我使用了 LED 和 LDR。为了制作带有 LED 和 LDR 的传感器,我使用了热缩管将它们固定在一起,并消除了来自其他光源的光。
组装提示:在 THT 零件之前焊接 SMD 零件。
DIY LDR 光耦的视频链接:
https://drive.google.com/file/d/1SBVrfAwivtBD26G0oaLDu6JXZxFsdvAU/view?usp=sharing
反馈系统的工作原理是基本原理。如果与交流电一起使用,首先将 220v 交流电(在 +220v 和 -220v 之间摆动)整流为 220v 直流(在 +220v 和 0v 之间摆动)。如果您将它与 DC 一起使用,则没有什么不同,但由于使用了桥式整流器,我们不需要注意连接的极性。整流后,我们通过限流电阻(220v 为 470K,12v 为 330R)连接 LED,以限制流过 LED 的电流。因为我们没有平滑整流电压,所以LED的亮度会随着电压的摆动而变化。所以我们可以用 LDR 来检测 LED 的亮度。
部分:
UR1 MB10S-TP 桥式整流器
R1 1/4W 电阻器(您需要计算要使用反馈的电压的电阻)
R2 1/4W 1K电阻
R3 1/4W 10K电阻
R4 5mm LDR
LED1 5mm LED
D1 M7 贴片二极管
Q1 BC817 贴片 NPN 晶体管
