YYimage 是一个用于显示/编码/解码动画 WebP、APNG、GIF 等的 iOS 图像框架。
特性
支持以下类型动画图像的播放/编码/解码:
WebP, APNG, GIF。 -
支持以下类型静态图像的显示/编码/解码:
WebP, PNG, GIF, JPEG, JP2, TIFF, BMP, ICO, ICNS。 -
支持以下类型图片的渐进式/逐行扫描/隔行扫描解码:
PNG, GIF, JPEG, BMP。 - 支持多张图片构成的帧动画播放,支持单张图片的 sprite sheet 动画。
- 高效的动态内存缓存管理,以保证高性能低内存的动画播放。
- 完全兼容 UIImage 和 UIImageView,使用方便。
- 保留可扩展的接口,以支持自定义动画。
- 每个类和方法都有完善的文档注释。
显示动画类型的图片
// 文件: ani@3x.gif UIImage *image = [YYImage imageNamed:@"ani.gif"]; UIImageView *imageView = [[YYAnimatedImageView alloc] initWithImage:image]; [self.view addSubview:imageView];
播放帧动画
// 文件: frame1.png, frame2.png, frame3.png NSArray *paths = @[@"/ani/frame1.png", @"/ani/frame2.png", @"/ani/frame3.png"]; NSArray *times = @[@0.1, @0.2, @0.1]; UIImage *image = [YYFrameImage alloc] initWithImagePaths:paths frameDurations:times repeats:YES]; UIImageView *imageView = [YYAnimatedImageView alloc] initWithImage:image]; [self.view addSubview:imageView];
播放 sprite sheet 动画
// 8 * 12 sprites in a single sheet image UIImage *spriteSheet = [UIImage imageNamed:@"sprite-sheet"]; NSMutableArray *contentRects = [NSMutableArray new]; NSMutableArray *durations = [NSMutableArray new]; for (int j = 0; j < 12; j++) { for (int i = 0; i < 8; i++) { CGRect rect; rect.size = CGSizeMake(img.size.width / 8, img.size.height / 12); rect.origin.x = img.size.width / 8 * i; rect.origin.y = img.size.height / 12 * j; [contentRects addObject:[NSValue valueWithCGRect:rect]]; [durations addObject:@(1 / 60.0)]; } } YYSpriteSheetImage *sprite; sprite = [[YYSpriteSheetImage alloc] initWithSpriteSheetImage:img contentRects:contentRects frameDurations:durations loopCount:0]; YYAnimatedImageView *imageView = [YYAnimatedImageView new]; imageView.size = CGSizeMake(img.size.width / 8, img.size.height / 12); imageView.image = sprite; [self.view addSubview:imageView];
动画播放控制
YYAnimatedImageView *imageView = ...; // 暂停: [imageView stopAnimating]; // 播放: [imageView startAnimating]; // 设置播放进度: imageView.currentAnimatedImageIndex = 12; // 获取播放状态: image.currentIsPlayingAnimation; //上面两个属性都支持 KVO。
图片解码
// 解码单帧图片: NSData *data = [NSData dataWithContentsOfFile:@"/tmp/image.webp"]; YYImageDecoder *decoder = [YYImageDecoder decoderWithData:data scale:2.0]; UIImage image = [decoder frameAtIndex:0 decodeForDisplay:YES].image; // 渐进式图片解码 (可用于图片下载显示): NSMutableData *data = [NSMutableData new]; YYImageDecoder *decoder = [[YYImageDecoder alloc] initWithScale:2.0]; while(newDataArrived) { [data appendData:newData]; [decoder updateData:data final:NO]; if (decoder.frameCount > 0) { UIImage image = [decoder frameAtIndex:0 decodeForDisplay:YES].image; // progressive display... } } [decoder updateData:data final:YES]; UIImage image = [decoder frameAtIndex:0 decodeForDisplay:YES].image; // final display...
图片编码
// 编码静态图 (支持各种常见图片格式): YYImageEncoder *jpegEncoder = [[YYImageEncoder alloc] initWithType:YYImageTypeJPEG]; jpegEncoder.quality = 0.9; [jpegEncoder addImage:image duration:0]; NSData jpegData = [jpegEncoder encode]; // 编码动态图 (支持 GIF/APNG/WebP): YYImageEncoder *webpEncoder = [[YYImageEncoder alloc] initWithType:YYImageTypeWebP]; webpEncoder.loopCount = 5; [webpEncoder addImage:image0 duration:0.1]; [webpEncoder addImage:image1 duration:0.15]; [webpEncoder addImage:image2 duration:0.2]; NSData webpData = [webpEncoder encode];
图片类型探测
// 获取图片类型 YYImageType type = YYImageDetectType(data); if (type == YYImageTypePNG) ...
安装
CocoaPods
- 将 cocoapods 更新至最新版本.
在 Podfile 中添加
pod 'YYImage'。 -
执行
pod install或pod update。 -
导入
注意:pod 配置并没有包含 WebP 组件, 如果你需要支持 WebP,可以在 Podfile 中添加
pod 'YYImage/WebP'。
Carthage
在 Cartfile 中添加
github "ibireme/YYImage"。 -
执行
carthage update --platform ios并将生成的 framework 添加到你的工程。 -
导入
。 - 注意:carthage framework 并没有包含 WebP 组件。如果你需要支持 WebP,可以用 CocoaPods 安装,或者手动安装。
手动安装
- 下载 YYImage 文件夹内的所有内容。
- 将 YYImage 内的源文件添加(拖放)到你的工程。
链接以下 frameworks:
- UIKit
- CoreFoundation
- QuartzCore
- AssetsLibrary
- ImageIO
- Accelerate
- MobileCoreServices
- libz
导入
YYImage.h。 -
注意:如果你需要支持 WebP,可以将
Vendor/WebP.framework(静态库) 加入你的工程。
常见问题
Q: 为什么我不能显示 WebP 图片?
A: 确保 WebP.framework 已经被添加到你的工程内了。你可以调用 YYImageWebPAvailable() 来检查一下 WebP 组件是否被正确安装。
Q: 为什么我不能播放 APNG 动画?
A: 你应该禁用 Build Settings 中的 Compress PNG Files 和 Remove Text Metadata From PNG Files. 或者你也可以把 APNG 文件的扩展名改为apng.
系统要求
该项目最低支持 iOS 6.0 和 Xcode 8.0。
