一、产品特点
1、精度高
传感器内部采用高速数字处理器,对多维重力加速度信息进行处理与姿态角解算,并采用角度数字输出模式。传感器利用光刻电阻技术补偿非线性误差,解决了传统倾角传感器只有在小范围才能保证精度的现象,使得倾角传感器在全测量范围内线性化,保持同一额定精度指标。
2、启动快,稳定性好,分辨率高
传感器采用动态数字滤波、启动零位测试补偿及动态零位与标度因数自校正技术,使其具有快速稳定和低噪声输出能力,传感器的角度分辨率可达到8″,输出稳定时间小于1s,短期稳定性为0.05°/h,长期稳定性为0.1°。
3、输出速率高。
传感器每秒输出20组角度数据(可根据用户要求提高到100Hz),便于非静态平台倾角测量时,进行后续的数字滤波处理和水平平台控制。
4、双轴传感器交叉轴影响的补偿.
传感器内部已按三维姿态角度阵,对载体的倾斜角与横滚角进行了计算,消除了双轴之间的交联影响,直接输出载体的倾斜角与横滚角数据。
5、电源简单、功耗低,体积小
传感器内部全部采用高集成度的低功耗电路器件,具有宽范围单电源工作能力,+9-16Vdc(额定工作电压+12V),测量精度不受供电电压影响,且具有较小的体积与功耗,最大功耗小于0.3W,电流小于60mA,体积:54mm×44mm×14mm。
