PCB图如下:
成分
| SparkFun 蜂鸣器(12 毫米) | × 1 |
| 针排接头公 - 母 1x40 2.54mm | × 3 |
2N3904 半 |
× 1 |
| LED 5mm | × 2 |
| 电阻 1kΩ | × 1 |
| 修剪器 6mm | × 1 |
Arduino Rev3 Shield - 基本组件
这种设计早就想这样做了,因为当有人正在学习或想快速使用一些基本组件时,这可以节省一些时间,因为它只是将电缆嵌入到已经布置好的地方。
是 Arduino Uno R3 的盾牌,具有更多的电源引脚,此外还有助于连接多个传感器和执行器,例如:
- 被动蜂鸣器。
.伺服电机的连接 5v dc 电机的连接,借助 2N3904 NPN 晶体管。
- 它有一个连接到引脚 D13 的 LED 和另一个连接到引脚 D10 PWM 的连接,其相应的电阻为 100Ω。
- 它有一个修剪器连接到电路板的引脚 A0。
- 它还有 3 个 gnd 引脚和 1 个 5v。
- 在中心它有空间放置一个 170 点的原型板。
