Arduino Uno Relay Shield 3通道开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-07-22
刘静
分享资料个
PCB图如下:
成分
SRD-05VDC-SL-C × 3
PC817X3NIP1B
夏普/Socle 科技
× 3
AMS1117-5 × 1
MBR120VLSFT3G
安森美半导体
× 3
2Pin 螺丝端子 5mm 间距 × 1
终端-3P × 3
LED 0603 × 1
Arduino Uno Relay Shield-3 通道
Arduino Relay Shield 允许您的 Arduino 驱动高功率负载。由于控制器的电流和电压限制,它是驱动无法由 Arduino 的数字 IO 控制的高功率负载的解决方案。
Shield 具有三个继电器,每个继电器提供 2 个换极触点(NO 和 NC);为了增加每个输出的电流限制,已将 2 个转换触点并联。
三个 LED 指示每个继电器的开/关状态。
力量
屏蔽罩可外接电源供电:外接电源可通过将DC Jack输入连接到所需电压[推荐电压为5V]来使用。您必须将跳线连接到 JP1 中的 EXT。要从 arduino 驱动 5V 继电器,您可以将跳线连接到 JP1 中的 INT。
输入和输出
继电器由以下 Arduino 板引脚控制:
继电器 1 = Arduino 引脚 2
继电器 2 = Arduino 引脚 3
继电器 3 = Arduino 引脚 4
代码
代码
继电器测试.ino
  #define K1 2
  #define K2 3
  #define K3 4
  void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(K1, OUTPUT);
  pinMode(K2, OUTPUT);
  pinMode(K3, OUTPUT);
  // the loop function runs over and over again forever
  void loop() {
  digitalWrite(K1, HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(K1, LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(K2, HIGH);
  delay(10000);
  digitalWrite(K2, LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(K3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(K3, LOW);
  delay(5000);
评论(0)
发评论
下载排行榜
