带电流检测的门极驱动ICs: IR212X应用手册
IR212X概要
IR212X器件介绍
电流检测原理
电流检测电路结构
布线注意事项
IR212X器件介绍
IR有四款单通道驱动器具有电流检测功能。IR2121 和 IR2125 分别为低端和高端驱动器,它们具有较高的驱动能力(1A 出/2A 入)。这两款器件内的电流检测电路使用一个定时电路,由 ERR 脚来确定从检测出过流到关闭输出的延迟时间。IR2127 和 IR2128 都是高端驱动器(IR2127 的输入为高有效,IR2128 的输入为低有效),它们的输出能力较低(200mA 出/420mA 入),电流检测电路也比较简单。
对于那些需要长时间输出为高,或者负载阻抗较大(>500 ohm)的应用,自举电容上的电压就会下降。这种情况下就需要一个充电泵电路(见应用指南 AN978)。如何选择自举元件请看 DT98-2“驱动自举元件的选择”。
全部2条评论
