PCB图如下:
成分
| arduino pro mini 3.3v | × 1 |
| JST PH (S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)) | × 1 |
| E32-TTL-100 或 E32-TTL01W | × 1 |
| DS18b20 | × 1 |
| JST XH (B3B-XH-AM(LF)(SN)) | × 12 |
| SPDT_CK-JS102011SAQN | × 1 |
| SPST_CK_RS282G05A3 | × 1 |
| 4.7Kohm 1206(3216公制)电阻 | × 3 |
Lora 节点:E32-TTL Promini 节点
采用便宜且易于使用的 E32-TTL UART LoRa 模块并将其连接到 3.3V Arduino Promini。所有剩余的 IO 都连接到 3 针 JST XH 连接器。Jst PH 电池连接器接受 3.35V 至 12V 电池,或者使用焊盘焊接任何电源。
特征:
Arduino promini 3.3V
E32-TTL 分线器
JST PH 电池连接器
用于剩余 IO 的 Jst XH 连接器
开/关
重置开关
板载 DS18b20 温度传感器
E32-ttl 辅助引脚连接到 pro mini 引脚 d2,用于在收到消息时唤醒中断
