PCB图如下:
成分
| ARKLED SM411006N/15 | × 4 |
| TM1637 集成电路 SOP20 | × 1 |
| 10kΩ贴片0805电阻 | × 2 |
| 100pF贴片0805电容 | × 2 |
| 100ΩF径向电解电容器 | × 1 |
| 100nF陶瓷电容 | × 1 |
| 4针直角接头 | × 1 |
| 6x6 mm THT 轻触开关(可选) | × 8 |
英寸数字
我决定找出预算 100x100 毫米 PCB 中可以容纳多大的 4 位 LED 显示屏,以及它的成本,这样我就可以制作具有大数字的未来项目。
如今,带或不带板载驱动芯片的 LED 显示器都很便宜。但通常的产品尺寸很小,例如 0.36 英寸、0.56 英寸。即使在 LED 效率极低的时代,我也有 20 毫米高的数字。您当然可以购买大数字。随着尺寸的增加,它们更有可能是个位数的显示器。组合数字时,产量可能会下降。但是,如果您有一个 PCB 负责将所有段连接在一起,那么在多路复用中使用多个封装不是问题。
追求
大约是我检查 LCSC 的时间。为了使运费占总成本的可接受部分,我不得不下大单。
红色显示屏的 ARKLED SM411006N/15 1 价格便宜,仅售 0.25 美元(所有价格均为美元)。
TM1637驱动芯片仅需 0.15 美元。它采用 SOP20 封装,可让您练习焊接 SMT。
代码
https://github.com/kenyapcomau/inchdigits
