大家好,这里有一些很酷的东西,一个完全从头开始制作的 DIY 手持风扇。
这里的目标是制作一个我可以每天外出时使用的小型便携式风扇。
我准备了一个 3D 打印的机身并制作了一个定制的 PCB,上面装有驱动主电机的所有基本电子设备,我在这里使用的是微型有刷直流电机,它通常用于微型无人机,它声音很大,而且超级强大。
至于这个项目的大脑,我使用了一个 Attiny13A 来控制一个驱动直流电机的 Mosfet IC。
它的操作很简单,我们首先通过按下 ON-OFF 开关打开这个设置。
接下来,我们按下拨动开关启动 FAN。
它有两种模式,可以在单按和双按拨动开关时触发,第一次按此设置以 100% 速度运行,第二次按 50%,第三次按关闭状态。
这篇文章将介绍这个风扇的整个构建过程,所以让我们开始吧。
以下是我在这个项目中使用的材料-
我首先准备了一个使用 A04406 IC 的简单设置,该 IC 与我们通过 Arduino Nano 按下拨动开关控制的直流电机相连。
我使用此设置创建了一个使用微型无人机电机的示例板,该电机通过 Attiny13A 控制并由 3.7V 锂电池供电。
我首先准备了一个带柄风扇的 3D 模型,以便在测试期间固定电机。
在检查了此设置的电机操作和实用性之后,我开始制作一个使用更小的 MCU 而不是 Arduino nano 的原理图。
首先,我准备了一个由两部分组成的简单 3D 模型。
TOP 部分容纳电机,MID 部分容纳电路和锂电池。
我没有准备一个模型,而是将设计分为两个主要部分和一个将气流汇聚到用户的网。
TOP 部分固定电机并有一个通道,电机线通过该通道整齐地封闭,然后有一个 MIDDLE 部分通过螺钉固定 TOP 部分和 NET,中间部分还固定带有锂离子电池的电子电路。
我首先在 Fusion360 中对 PCB 进行建模,然后使用其轮廓测量来创建控制风扇叶片的 PCB 设计。
这是我准备的原理图,它由三部分组成,包括用于正确充电锂电池的 TP4056 IC 设置、作为该项目的大脑的 Attiny13A MCU 设置以及在 mosfet 中配置为开关设置的 A04406 IC 设置用于控制负载,在我们的例子中是直流电机。
TP4056 包含两个指示灯,红色和蓝色,红色表示电池电量不足,蓝色表示充满电。
我还添加了一个用于充电输入的 Type C 端口。
Attiny13A 通过一个 10K 电阻与 A04406 IC 的 Gate 连接,我们通过 Attiny MCU 向 Gate 提供 PWM 信号来控制电机速度。
至于刷新 Attiny,我添加了一个 CON6 Header Pin 和 Attiny 的 ISP Pins,这样我就可以连接一个程序员来烧录引导加载程序并在其中上传代码。
我最终确定了原理图,然后将其转换为电路板文件,然后我开始处理 PCB 文件。
至于 PCB 的形状,我使用了 fusion360 的测量值并首先准备了电路板轮廓,然后我将所有组件放置在它们的位置,并通过两层的轨道和形状将它们全部连接起来。
最后,我在板上添加了一些随机的圆形(丝印层)以增加其美感,因为它们在我将从 PCB 制造商订购的 RED 阻焊层上看起来很棒。
我完成了 PCB 设计并导出了我上传到 PCBWAY 报价页面的 Gerber 数据以用于下订单。
我为这个项目选择了 RED Soldermask,因为我已经用 RED PLA 打印了一些东西,RED PCB 颜色将补充风扇的美感,所有的东西都是 RED。
我在超快的一周内收到了 PCB。
至于 PCB 的质量,我被每块电路板的一流水准和无任何错误的出色表现所震撼。
整体质量非常好,如果您需要以更低的成本获得优质的 PCB 服务,我建议你们检查一下。
PCB组装过程将具有以下步骤。
第一步是在每个元件焊盘上涂抹焊膏。
我们使用熔化温度为 140 至 270 °C 的普通 Sn-Pb 焊膏。
然后,我使用 ESD Tweeaser 小心地将每个 SMD 组件一个一个地挑选并放置在指定的位置,这需要大约 30 秒的时间,但结果是一个完美的 PCB,所有组件都放置在它们的位置。
在“PICK & Place Process”之后,我小心翼翼地将整个电路板抬起并放在我的 DIY SMT Hotplate 上,它也是自制的,就像这个项目一样。
几分钟后,当热板达到焊膏熔化温度时,所有组件都将通过此热回流工艺焊接。
最后,我们将 THT 组件添加到 PCB。(开关、按钮和电容器)
Attiny13A 是一款 AVR MCU,可以通过 USBASP 等 ISP 编程器进行烧写,或者我们可以使用 Arduino Uno 或 Nano 板制作简单的 ISP 编程器。
为了刷写 MCU,我使用了我现有的 AVR Flasher,它是一个 Arduino Nano,它运行 Arduino 作为 ISP Sketch。
要将编程器与 Attiny 的 SPI 引脚连接,我使用了一个临时的 Header 引脚插座,将 Attiny 的 SPI 引脚与 Arduino Nano 连接起来。
这是我使用的主要代码-
switchPin = ; FANPin = ; FANMode = ; { pinMode(FANPin,输出);pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); 数字写入(FANPin,低);} { (digitalRead(switchPin) ==LOW) { FANMode = FANMode + ; (FANMode == ) { FANMode = ; } } (FANMode == ) { digitalWrite(FANPin, LOW); 延迟();} (FANMode == ) { digitalWrite(FANPin, HIGH); 延迟();} (FANMode == ) { analogWrite(FANPin, ); 延迟();}
接下来,我们将电池连接器 UC2515 添加到电路中,然后将其与焊盘焊接。
然后,我们将 3.7V 1200mAh 锂电池与电路连接,以便我们可以在下一步测试输出和其他一些东西。
接下来,我们打开主开关,然后测量与电机连接的二极管和电池的 GND 两端的电压。
我们得到 3.6V,这是驱动微型直流电机的准确电压。
至于另一项测试,我们通过插入充电器来检查 TP4056 是否工作。当电池电压达到 4.2V 时,红色 LED 灯会一直亮并保持一段时间,红色 LED 灯熄灭,蓝色 LED 灯开始发光,这意味着电池已充电并且 TP4056 工作正常。
接下来,我们通过将电机放置在原位,将微型电机添加到 3D 打印的 TOP 主体中。
为了测试此设置是否正常工作,我通过将电机的电线焊接到 PCB 上的连接器来临时添加了带有电路的电机。
然后我首先通过按下主开关打开电路来检查工作,然后我们单击一次按钮。
在第一个 Tap 电机以 100% 速度运行时,第二个 Tap 将速度降低 50%,第三个 Tap 完全关闭电机。
测试板工作后,我们继续下一步也是最后一步,即组装风扇。
这是这个内置的结果,一个可以工作的手持式 DC 风扇!
它响亮而超级棒,也很实用。我们可以把它带到外面并用它来对抗热量。
这是这个项目的第一个也是最后一个版本,到目前为止我还没有遇到任何问题,但如果有任何问题,我将开始这个项目的 V2 工作。
到那时,请继续关注。特别感谢 PCBWAY 对这个项目的支持,一定要看看他们以更低的成本获得出色的 PCB 服务。
和平相处
const int switchPin = 4; |
const int FANPin = 0; |
int FANMode = 1; |
void setup() |
pinMode(FANPin, OUTPUT); |
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); |
digitalWrite(FANPin, LOW); |
void loop() |
if (digitalRead(switchPin) ==LOW) |
FANMode = FANMode + 1; |
if (FANMode == 4) |
FANMode = 1; |
if (FANMode == 1) |
delay(200); |
else if (FANMode == 2) |
digitalWrite(FANPin, HIGH); |
delay(200); |
else if (FANMode == 3) |
analogWrite(FANPin, 50); |
delay(200); |
//delay(200); // see text |
