PCB图如下:
Amiga 1000 A1050 256K 芯片内存扩展带插座
这是 Commodore Amiga 1000 A1050 前置 256k 芯片内存模块。这是 TOD.uses 的一个开源项目,它有两个更新的 65535 字字节 TIL 芯片,允许您使用 120ns 64kx4 18pin dram,而不是 Commodore A1050 最初附带的 150ns。ram 现在位于插槽中,因此您可以更换任何损坏的模块。请使用已知的良好 ram 源。如果你的内存是假的或坏的,主板会变热,A1000 的电源灯会闪烁。请参阅下面的视频以观看我遇到此问题并使用优质 ram 解决此问题。此设计和使用许可的开源项目在这里https://bit.ly/3EDfCRh
您可以观看完整的项目创建,从 PCBway 构建,以及它的测试和工作实施,以在此处查看它的实际效果:
