机械加工表面质量
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:777 | 2009-03-18
贾飞世
分享资料个
零件的机械加工质量不仅指加工精度,而且包括加工表面质量。
       机械加工后的零件表面实际上不是理想的光滑表面,它存在着不同程度的表面粗糙度、冷硬、裂纹等表面缺陷。虽然只有极薄的一层(几微米~几十微米),但都错综复杂地影响着机械零件的精度、耐磨性、配合精度、抗腐蚀性和疲劳强度等,从而影响产品的使用性能和寿命,因此必须加以足够的重视。
1.表面质量对零件耐磨性的影响
(1)表面粗糙度对零件耐磨性的影响
 表面粗糙度太大和太小都不耐磨。如图4-38所示。
表面粗糙度太大,接触表面的实际压强增大,粗糙不平的凸峰相互咬合、挤裂、切断,故磨损加剧;
表面粗糙度太小,也会导致磨损加剧。因为表面太光滑,存不住润滑油,接触面间不易形成油膜,容易发生分子粘结而加剧磨损。
表面粗糙度的最佳值与机器零件的工作情况有关,载荷加大时,磨损曲线向上、向右移动,最佳表面粗糙度值也随之右移。
评论(0)
发评论
下载排行榜
