PCB图如下:
LC12S无线收发模块调试板
原意
烧写程序时,我们可能会移动开发板。我们有没有办法让开发板能够无线烧录程序?
为此,我在网上找到了这款无线收发模块:LC12S!
模块介绍
使用标准TTL电平UART串口
半双工通讯,抗干扰能力强
2.4GHz ISM频段,无需申请
最大输出功率12dBm,接收灵敏度-95dBm,发射工作电流40mA@12dBm,接收工作电流24mA,休眠电流3.5uA
工作频率可设置,多个模块频分复用,互不干扰
通信协议转换和射频收发切换自动完成,用户无需干预,简单易用
通讯速率 0.6kbps -38.4kbps,用户可通过 AT 指令配置
传输距离远,可达120米开阔无干扰
小尺寸贴片封装,安装方便
板的 3D 预览:
电路板推荐工艺
由于USB接口需要2.4mm的厚度,推荐使用LC12S无线收发模块+垫片导出Gerber文件。订货时选择1.2mm板厚。
调试方法
上电后,当 CS 脚接低电平时,SET 脚将参数标志位置位。将其拉低或对地短路可以将模块切换到参数配置模式引脚进行设置。TXD 和 RXD 引脚工作在高电平。
一旦进入设置状态,SET 引脚配置必须为低,CS 引脚必须为低,串口设置必须为数据位 8,波特率 9600,奇偶校验位 N,停止位 1,空中速率 1Mbps。
数据格式:
主机发送:0xaa+0x5a+模块ID+网络ID(发射端和接收端ID必须相同)+0x00+射频发射功率+0x00+串口速率+0x00+射频通道选择+0x00+0x00+0x12(字节长度)+ 0x00 + 和校验字节
例如:
主机发送:AA5A22331122000000040064000000120006
参考以下数据表,以上配置参数将无线模块设置为:
射频发射功率:12dbm
串口速率:9600bps
射频频道:100
模块 ID:0x2233
和校验字节:06
返回数据:AA5B22331122000000040064000000120007
具体数值请根据您的需要设置相应的参数
参数设置表:
参数配置表:
